VIDANGES des HUILES de Renault 56 type R7251
Bonsoir à tous
Je viens d'avoir un R56 et j'aimerais connaitre les types, marques et quantités pour le pont, la BV et le relevage, ainsi que une ref en Purflux si il y a pour le filtre de l'hydraulique.
Je viens de vidangé le moteur et remplacer et nettoyer le filtre et tamis.
Merci beaucoup pour vos réponses futures.
cordialement
cordialement
trafic115- Membre Actif
Re: VIDANGES des HUILES de Renault 56 type R7251
Bonjour et bienvenue sur le forum.
Sur le 56 c'est la même huile pour la boite de vitesse et le relevage.
jl486- Membre Actif
jl486 a écrit:Bonjour et bienvenue sur le forum.
OK merci, mais quelle huile faut-il mettre et quelle quantité ?
Pour le filtre hydrau tu as une ref par hasard ?
Bonne soirée
a+
Pour la référence du filtre hydraulique il faut nous fournir le N° de série de votre tracteur car 2 montages ont existé.
L'huile à utiliser pour les fonctions transmission-hydraulique est une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf 15W 40 et la quantité 26.5 litres.
OK merci
le N° de série est: 5107620 du 29/04/1970.
Bonne soirée
a+
Bonne soirée
a+
Votre tracteur Renault 56 type technique 7251 a été fabriqué à l'usine du Mans en décembre 1969 et est donc équipé de l'élément filtrant hydraulique référence Renault-Agriculture 08 55 774 800; je ne connais pas de référence adaptable à ce filtre.
jb23 a écrit:Bonsoir,
Merci je vais passer, chez le CC .
a+
» RENAULT 56(7251)
» Vends renault 56 1972 R7251
» Batterie tracteur renault S56 R7251
» Vidange huiles Renault D30
