Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
réfection de pompe à injection
réfection de pompe à injection Empty réfection de pompe à injection
Message  seb54000 Jeu 06 Nov 2014, 17:43
il y a peu j'ai eu un soucis de ressorts de pompe à injection.
j'ai trouvé un atelier qui peu me les fournir (ainsi que les roulements,...).
je dois les recontacter demain pour avoir des infos plus précises (tarifs, délais,...).
On me propose un passage au banc une fois que j'aurai remonté ma pompe pour un "billet de cent" (dixit le technicien).
cela me parait très correcte.
Je souhaiterai savoir si il suffit d'un réglage de pompe à injection pour passer à la puissance du N70, ou si il y a d'autres paramètres à modifier sur le moteur.
seb54000
réfection de pompe à injection Empty Re: réfection de pompe à injection
Message  jb23 Jeu 06 Nov 2014, 20:53
Après 40 années de vie active dans la profession je ne me suis jamais permis d'intervenir sur une pompe d'injection car cette affaire est l'affaire de spécialistes. Je me suis toujours dit qu'il fallait utiliser le maximum de ses compétences mais aussi savoir reconnaître quand les limites de ces compétences sont atteintes pour ne pas tomber dans l'incompétence.
Une telle intervention nécessite des connaissances spécifiques et également du matériel spécialisé.
Personnellement je doute du sérieux de l'entreprise qui accepte que des intervenants non formés puissent intervenir sur des matériels de ce type.
Message  seb54000 Jeu 13 Nov 2014, 16:33
voilà j'ai une estimation du prix des ressorts, des deux roulements et du joint spi.
soit le tout 61 euros avec un délais d'approvisionnement de 48h.
Pour ce qui est du démontage et remontage de la pompe tout est indiqué dans la doc MR40.
De plus je ne touche pas aux éléments supérieurs (bouton de surcharge, et partie haute pression).
à partir de la je ne vois pas de problème à le faire soit même!
Si après remontage le tracteur ne fonctionnait pas comme avant la panne je pourrai toujours faire faire les réglages par le professionnel.
sachant que celui ci me propose le passage au banc pour une somme tout à fait raisonnable.
seb54000
