renault 55
renault 55
bonsoir, je viens vers vous pour vous demander des renseignements car je rencontre un problème sur mon tracteur renault 55 moteur alfa 715.10 les vitesses ne passe plus suite au remplacement du disque d'embrayage.les symptomes sont les suivant:les vitesses ne passe pas quand j'appuie sur la pédale et quand je débraye le tracteur ne bouge pas même dans une pente.je pense que le disque a un sens de montage mais la doc que je possède ne l'indique pas.merci pour votre réponse
Guy01- Messages : 4
Re: renault 55
Votre tracteur Renault 55 n'est pas équipé du moteur Renault 715.10 mais du moteur 715.30 ou 715.31 selon équipement d'injection.
Il faudrait nous renseigner sur le type d'embrayage qui équipe votre tracteur, embrayage simple avec un seul disque d'embrayage ou embrayage double avec 2 disques d'embrayage un pour l'avancement, le second pour la prise de force indépendante.
Si embrayage simple:
- déport du moyeu de disque vers la BV,
- réglage des vis de doigts d'embrayage à 24 mm par rapport à la face extérieure de carter mécanisme d'embrayage en place sur volant moteur puis freinage des vis,
- réglage de la garde d'embrayage à 20 mm.
Si embrayage double:
- avant remontage d'un disque d'embrayage avancement neuf, s'assurer que les 6 jeux de 3 cales de 0.5 mm sont bien en place entre la couronne de mécanisme et les plaquettes de butée.
- déport du moyeu de disque avancement vers le moteur et du disque prise de force vers la BV,
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
» Renault 56 et Renault 421M.
» Cabine Renault 88 sur Renault 56
