pompe injection renault 461
La pompe à injection pour un 461 est du type DPA 34 30 180,une du type DPA 34 30 020 est elle equivalente?ou bien est elle prevue pour un 56?
Merci.
Merci.
yves- Membre Actif
Re: pompe injection renault 461
Le Renault 461 est équipé du moteur MWM type 327.3 de 2827 cm3 de cylindrée.
Le Renault 56 est équipé du moteur MWM type 325.3 de 2552 cm3 de cylindrée.
Les moteurs sont différents et les pompes d'injection également même si d'aspect extérieur elles se ressemblent comme les moteurs.
En conséquence une pompe d'injection de Renault 56 ne doit pas être montée sur un Renault 461 et inversement sinon le constructeur n'aurait pas étudié 2 pompes différentes avec des composants internes différents.
Pompe injection
Bonjour,JB,
Je ne sais pas si la pompe 3430020 est une pompe de 56 ou une équivalente d'un 461,car quelquefois il y a des lettres ou des chiffres qui changent,mais qui vont sur le meme moteur.Je ne me souviens pas lors du demontage.
C'est donc ma question.
Merci.
Merci.
yves- Membre Actif
Deux pompes de types différents ne sont pas compatibles, par exemple une pompe 3430020 et une pompe 3430180.
Par contre deux pompes de même type mais de codages différents sont compatibles moyennant un passage au banc pour régler au codage adéquat correspondant au type de tracteur, par exemple pompe type 3432240 code 61/1100/8/2700 et pompe 3432240 code 59/1100/8/2550. Il en est de même pour deux pompes de même type, l'une sans code et l'autre codée, par exemple pompe type 3430020 sans code et la même pompe codée 40/800/8/2350.
Attention dans tous les cas de compatibilité tenir également compte des valeurs de calage sur moteur souvent différentes, par exemple pompe 3430020 non codée calage 27° alors que la pompe 3430020 codée sur le même type de moteur sera calée à 29°.
Pour répondre à votre question, la pompe 3430020 est prévue pour le moteur MWM type 325.3 de puissance 40 ou 42 ch. (selon codage) et la pompe 3430180 est prévue pour les moteurs MWM type 327.3 de puissance 42 ou 46 ch. (selon codage).
pompe injection
Merci JB pour les explications.
yves- Membre Actif
» Pompe injection Renault 551
» pompe injection renault 781
» pompe injection sur Renault 61-14 RS
» pompe injection renault 89
» pompe injection renault 94
