année d'assemblage de mon super 6D
Quelqu'un saurait il me dire de quel année est mon super 6D et s'agit il d'un tracto-control.
L'huile de transmission et de relevage est elle la même?
Merci pour vos réponses.
randoneur50- Membre Actif
Re: année d'assemblage de mon super 6D
Petite rectification par rapport au premier message, voici le n° de série: 705 5001.
Mille excuses
Mille excuses
Votre tracteur Renault type technique 7050 N° de série 7055001 a été fabriqué à l'usine du Mans en juin 1967, il est donc bien un Super 6 D avec relevage Renault Tracto-Control.
Sur ce type de tracteur l'huile de transmission est commune avec l'huile hydraulique. L'huile à utiliser pour les fonctions transmission-relevage est une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST3 15W 40 et la quantité nécessaire pour refaire le plein d'huile neuve après vidange avec boitier de prise de mouvement pour barre de coupe est de 28,5 litres d'huile. La vidange sera à réaliser par le bouchon de vidange de transmission sous le pont arrière et sur le boitier de prise de mouvement Kuhn. Le remplissage se fait par le gros bouchon 6 pans sur couvercle BV. Le contrôle de niveau se fait par le bouchon à tête carrée situé sur le flanc droit de carter BV sensiblement à hauteur du marchepied.
Bien évidemment les filtres hydrauliques (crépine et filtre principal) seront nettoyé à cette occasion et toutes les 2.. heures de travail.
» année de fabrication
» annee de fabrication SUPER 6D
» annee fabrication super 6d
» annee fabrication super 7 d
