probleme suite remplacement mécanisme et butée d'embrayage sur n73
Bonjour tout le monde,
Je suis nouveau sur le forum et ne sais pas si je expos.
Suite au remplacement du mécanisme et de la butée d'embrayage sur un n73, je me trouve dans l'embarras car lorsque le moteur tourne et que ma vitesse est enclenchée le tracteur ne bouge pas.
Quelqu'un aurait il une idée de l'erreur que j'aurais pu commettre lors du remontage?
Merci d'avance pour votre aide
yann40700- Messages : 2
Re: probleme suite remplacement mécanisme et butée d'embrayage sur n73
Et bienvenue sur le forum de l’amicale du tracteur renault (ATR)
Pour votre problème, je pense que le mécanisme d’embrayage est mal réglé.
Olivier57- Membre Actif
Merci de votre aide
Je viens de rouvrir mon tracteur et en démontant le mécanisme je me suis aperçu que les doigts se détendaient au fur et à mesure que je desserrais les boulons. Pourriez vous me renseigner sur la distance de réglage des doigts?
La, je ne pourrai pas vous renseigner car je ne connait pas cette distance (elle est différente sur chaque sorte de tracteur, et je ne connait pas assez le D16/N73/V73), mais tous ce que je peux vous dire, c'est que normalement ces marqué dans une des DOC du N73.
A la dépose du mécanisme d'embrayage du N 73 il est normal que les doigts reculent lors de cette dépose car le plateau de pression, auquel sont liés les doigts, est soumis à l'action des ressorts et s'écarte donc du couvercle de mécanisme provoquant un basculement des doigts.
Mécanisme en place avec son disque sur le volant moteur la cote de réglage des doigts doit être de 16,5 + ou - 0,5 mm par rapport au couvercle de mécanisme d'embrayage.
une hypothèse il se peut qu'il y est un problème au niveau de la boite ou différentielle pendant que le tracteur est coupé en 2 , pourriez vous mettre une vitesse et a la main vous tourner l'arbre primaire ( arbre entré de boite a vitesse ) , si l'arbre est dure a tourné et que vous entraînez les roues arrière cela pourra éliminé cette hypothèse et le problème peut être un mauvais réglage de l'embrayage
seb25- Membre Actif
» Démarreur N73
» réglage doigts du mécanisme après remplacement disque d'embrayage sur 461
» procédures remplacement pompe hydraulique R56
» Présentation + probléme butée d'embrayage renault 60s
» probleme renault 60
