huile relevage super5 1963
bonsoir je reviens vers vous ; il me manque de l'huile dans le système hydraulique (relevage) j'ai vue quelque part sur le site les références d'huile a utiliser ; mais je ne retrouve pas ; l'huile est rouge j'ai une petite fuite au niveau de la pompe , je crois ma souvenir qu'il faut une huile minérale , auriez vous les références ?
péza
péza
péza- Membre Actif
Re: huile relevage super5 1963
Votre tracteur Renault Super 5 de 1963 est donc équipé du relevage hydraulique Renault type 324 avec transfert de charge. L'huile à utiliser pour ce type de relevage avec réservoir hydraulique indépendant est une huile de type Elf Hydraulique HP 46.
La fuite constatée sur la pompe hydraulique se situé sans doute au niveau des raccordements des tuyauteries hydrauliques sur la pompe; pour traiter cette fuite il faudra remplacer les joints d'étanchéité.
bonjour ; merci pour la réponse ,je vais remplacer les joints .
péza
péza
péza- Membre Actif
» probleme avec mon relevage super5
» huile de boite super5 tracto-controle
» relevage super5
» Fuite relevage v71 export
» Montage d'un relevage de Super5 sur D30
» relevage super5
