Calage culbuteur Super 5d
Bjr,
J ai donc acheté un super 5d .
Je vais aller faire faire le tarage des injecteurs (175 bars) comme conseillé sur le site
Par contre je ne trouve pas le réglage des culbuteurs!
Quelqu'un peut il m'indiquer les réglages ? Ce serai super sympa
D'avance merci
@ bientôt
D'avance merci
@ bientôt
alafradel- Membre Actif
Re: Calage culbuteur Super 5d
Effectivement avec le moteur 709 le tarage des injecteurs est à 175 bars.
Le réglage à froid des culbuteurs est de 0,3 mm pour les soupapes admission et 0,35 pour les soupapes d'échappement.
Attention à l'ordre des soupapes sur ce moteur: en partant de la pompe à eau, la distribution des soupapes est la suivante: Admission - Echappement - Admission - Echappement - Admission - Echappement.
» reniflar cache culbuteur qui crache de la mayonnaise
» joint cache culbuteur super 7
» Joint de cache culbuteur pour Super 5 D
» calage distribution super 5 d
» reglage de culbuteur sur un n 72
