Moteur alpha
Re: Moteur alpha
En fonction du N° de série ces 2 moteurs peuvent être équipés du même vilebrequin moyennant quelques modifications possibles notamment des vis de liaison vilebrequin-volant moteur.
Le vilebrequin du moteur de Renault 88 comporte un pignon de commande d'équilibreur.
» Moteur Alpha 592/30
» moteur ALPHA 592 30
» moteur alfa 592 30
» Pompe à eau moteur alpha 592/30
» Concordance moteur alpha
