Concordance moteur alpha
Je suis nouveau sur votre site et j'arrive avec plein de questions :
J'ai commencé la restauration de mon super 5 que défunt mon grand père avait acheté neuf en 1964.
Moteur diesel 3 cylindres refroidissement liquide : Alfa 592/30 type 7054.
Moteur bloqué cause, comme beaucoup, coussinets de paliers de Vilbrequin HS.
Pièces introuvables ou sur fabrication donc trop chères pour moi.
J'ai trouvé un moteur complet pas trop cher mais c'est un 709/30 type 2352.
Pourriez vous me dire si il se monte en lieu et place ?
Est se qu'avec les 2 moteurs je peux en faire un bon ? Merci
Olivier
Olivier
Olive 36- Membre Actif
Re: Concordance moteur alpha
Il faudrait également nous fournir le N° de série de ce tracteur mentionné sur la plaque losange fixée sur tôle arrière de support de réservoir à carburant juste devant le levier de commande des vitesses.
Oui le moteur 709.30 se monte sur votre Renault Super 5
Non toutes les pièces des 2 moteurs ne sont pas interchangeables notamment la culasse, les pistons, le vilebrequin.
Comme demandé j'ai trouvé le numéro de série de mon super 5 : 740 55 87
J'aimerais aussi le repeindre alors si vous pouvez me donner la référence de la couleur d'origine ?
Votre tracteur Renault Super 5 type technique 7054 N° de série 7405587 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en avril 1964, sa couleur d'origine était le jaune 77338 B 6241 PH Ton N 3 sur l'ensemble du tracteur y compris les roues.
Cette peinture est disponible auprès des Ets Prismadecor au Mans téléphone 0243399300.
Super merci beaucoup pour toute ses précisions !
En fait j'ai trouvé le numéro de série sur la "carte de garantie" Renault datée du jour de livraison du tracteur chez mon grand père : le 24 juin 1964.
Elle était soigneusement rangée dans le petit "guide d'utilisation et d'entretien".
Et tout cela comme neuf.
Incroyable
Incroyable
» moteur alfa 592 30
» Pompe à eau moteur alpha 592/30
» Concordance moteur alpha
» moteur ALPHA 592 30
» Segmentation moteur alpha
