Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
netoyage filtres et crepine hydraulique.
netoyage filtres et crepine hydraulique. Empty netoyage filtres et crepine hydraulique.
Message  pépère13 Sam 16 Mai 2015, 08:44
en attendant de faire la vidange d'huile hydraulique est ce que je peux effectuer le nettoyage du filtre a peigne , la crépine située a l'avant du siège, et l'élément filtrant, sans crainte d'une inondation d'huile.
il s'agit de mon super D6 n° 7056161 dont je voudrai bien connaitre l'année de fabrication.
cordialement et bon week-end.
pépère13
pépère13
netoyage filtres et crepine hydraulique. Empty Re: netoyage filtres et crepine hydraulique.
Message  jb23 Sam 16 Mai 2015, 10:47
Votre tracteur Renault N° de série 7056161 type technique 7050, type commercial Super 6 D a été fabriqué à l'usine du Mans en octobre 1967. Ce tracteur est équipé du moteur MWM à injection directe type 322.3 et du relevage hydraulique Renault Tracto-Control avec contrôle d'effort par les bielles inférieures de traction.
Pour l'entretien du moteur en plus des vidanges régulières il faut, comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien que vous devez posséder, vidanger le puits de récupération des impuretés situé sur la plaque latérale droite de fermeture du carter moteur, sous le filtre à peigne et accessible après dépose du bouchon 6 pans en position verticale.
Il est possible de déposer de temps à autre le filtre à peigne pour le nettoyer dans du GO mais surtout ne jamais démonter les rondelles de filtration.
Il faudra également:
- nettoyer les éléments de filtre à air dans du GO et bien les laisser égoutter avant repose,
- vidanger l'huile de la cuve inférieure, gratter la boue déposée au fond de la cuve, nettoyer er refaire le niveau d'huile avec de l'huile moteur neuve,
- nettoyer la cheminée centrale de filtre à air pour en éliminer la boue déposée sur la paroi.
Pour le circuit hydraulique il faut déposer la crépine de relevage pour la nettoyer et la remplacer si détériorée. Au remontage bien s'assurer de la bonne étanchéité de la plaque de fermeture pour éviter les désamorçages de circuit hydraulique. Il faudra également nettoyer le filtre principal hydraulique ou le remplacer si détérioré situé au dessus de la pompe hydraulique; l'élément filtrant est accessible après dévissage du bouchon de fermeture à l'extrémité du corps de filtre. Au remontage serrer très légèrement le bouchon de fermeture pour éviter des difficultés de desserrage à la prochaine dépose.
Toutes ces opérations se font sans vidange. Pour mener à bien ces interventions, l'ATR est en mesure de vous fournir la notice d'utilisation et d'entretien ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Message  pépère13 Sam 16 Mai 2015, 12:16
merci pour cette réponse rapide
pensez vous que ces éléments, filtre et crépine puissent se trouver chez un concessionnaire CLAAS.
pépère13
Message  jb23 Sam 16 Mai 2015, 12:47
Normalement oui mais je rappelle que les crépine et élément filtrant hydraulique, références Renault respectives: 7700561209 et 0855774800, ne sont à remplacer que s'ils sont détériorés.
