Tracteur Renault R7050
Bonjour a tous,
Je possède un tracteur renault de type R7050 de 1966, avec un numero de serie 7048246.
Pouvez vous me donner plus de renseigner sur ce type de tracteur.
Merci a tous pour vos reponse.
Olivier.
Olivier.
olivier0702- Membre Actif
Re: Tracteur Renault R7050
Et bienvenue sur l'Amicale du Tracteur Renault (ATR).
Votre tracteur type R7050 de 1966 est un renault Super 6D avec un moteur MWM 322.3 (3 cyl) 46ch à injection directe refroidissement par air.
Olivier57- Membre Actif
Merci beaucoup pour votre reponse, j ai un soucis au niveau du relevage 3 point, l'hydrolique fonctionné tres bien jusqua ce jour ou plus rien ne marche, pouvez vous m aider sur le remplissage du niveau, ou se trouve t il? y'a t il des purges?
Si l'ensemble des fonctions hydrauliques ne fonctionnent plus, les causes peuvent être:
- niveau d'huile insuffisant ou huile inappropriée ==> sur ce type de tracteur l'huile de transmission est également utilisée pour l'hydraulique, il faut vérifier le niveau par le bouchon à tête carrée sur le flanc droit de carter BV, tracteur immobilisé sur sol plan, si besoin compléter le niveau d'huile par de l'huile multifonctionnelle Elf Tractorelf ST 3 15W 40 ou mieux en profiter pour vidanger la transmission et refaire le plein avec de l'huile neuve (27 litres),
- filtre et crépine colmatés par défaut d'entretien ==> nettoyer les filtres au fréquentiel prévu par le constructeur,
- clapet de décharge grippé par la pollution de l'huile ==> à roder à l'huile exclusivement,
- pompe hydraulique HS ==> à remplacer.
Vous ne possédez pas la documentation de votre tracteur, l'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
» tracteur renault R7050, comment les différencier ??
» tracteur R7050
» Tracteur Renault N70, modèle R7050, informations de base pour rénovation
» Demarreur tracteur R7050
» tracteur R7050
