dépose joint à lèvre système détection effort de traction sur 421
J' ai des difficultés à extraire le joint à lèvre du palier du système de détection d'effort de traction suite à fuite d'huile sur un Renault 421 type 7431.Je suis un mécano du dimanche ,vous l'aurez compris et je crains d'endommager le système car le joint refuse de sortir. Est ce que je doit le découper ,le forcer ou autre. Merci par avance ,
caven- Messages : 4
Re: dépose joint à lèvre système détection effort de traction sur 421
Avant toute chose il faut nous fournir le N° de série de votre tracteur mentionné sur la plaque losange d'identification de votre tracteur car 2 montages ont existé sur ce type de tracteur et donc selon le N° de série l'intervention sera différente.
problème joint à lèvre
Merci de votre intérêt .
N° 3125364 pour Renault 421 type 7431.
caven- Messages : 4
» Arbre de détection contrôle d’effort 103.54
» remplacement joints relevage (mécanisme de détection et de contrôle d'effort)
» Présentation et question techniques
» joint de barre control d effort renault 656.
» Au sujet du joint à lèvre
