références filtre gasoil D30
Je cherche les références du filtre à gasoil de mon D30 1959 que je viens d'acheter, vu que le propriétaire précédent l'a retiré il y a longtemps et qu'il ne l'a pas remis dans le bol du type rellumit FC6P.
gaby25- Messages : 1
Re: références filtre gasoil D30
Bienvenue sur le site de l'Amicale du Tracteur Renault (ATR).
La référence Renault Agriculture de l'élément filtrant correspondant au filtre qui équipe votre tracteur est: 08 54 001 000.
Je ne suis pas certain que cette pièce soit encore disponible en magasin.
Pour ma part, je recherche la référence du filtre à gasoil du D22. Est ce la même que celui du D30, et ou peut on le trouver?. Merci pour vos réponses.
cbail- Messages : 4
Le filtre à GO du D 22 est différent de celui du D 30.
Ces tracteurs ont été équipés de plusieurs filtres à GO et de marques différentes Bosch ou Lavalette. Pour obtenir le bon élément filtrant, je vous recommande de vous adresser dans le réseau Claas renault Agriculture qui saura vous fournir la bonne référence en fonction du N° de série de votre tracteur.
Re bonjour,
Merci pour la rapidité de la réponse et pour l'accueil.
Je vais essayé de retrouvé le numéro de série du tracteur.
Si non le filtre ressemble à un filtre de voiture, environ 40mm de diamètres par 50 de hauteur.
cbail- Messages : 4
filtre à gas oil D22
je suis un nouveau et en train de remettre un d22 au travail la référence duy filtre à huile est marque LUCAS modèle HDF 505 (7176-505). je cherche actuellement un fournisseur.
cordialement
cordialement
lulu- Messages : 2
Vous avez la réponse dans mon message du 23/3/2010.
