Alternateur HS sur D35
Bonjour à toutes et tous.
L'alternateur, pas d'origine, de mon D35 a fini de vivre. Vers quels modèle faut il que je me tourne ?
Sylvain31- Membre Actif
Re: Alternateur HS sur D35
Sylvain31 a écrit:Bonjour à toutes et tous.
L'ideal est de trouver un alternateur dont les pattes de fixation correspondent ainsi que l’alignement des poulies.
Après on peut bricoler comme je l'ai fait : meuler, replacer la poulie, etc. Aller dans une casse auto avec l'ancien modèle pour s'en approcher le plus possible.
Autrement j'ai trouvé çà, il faudrait contacter la boutique pour savoir si c'est montable sur un D35 D22 D30 etc...
Moteurs MWM D325 D327
Moteurs MWM D226 D227 TD226 TD228 D327 TD327 D325
Merci Gipé33, je vais démonter et essayer de voir dans une casse auto.
Bonjour à toutes et tous,
Désolé de ne donner de nouvelles si tardives mais un peu trop de boulot ces temps ci.
Pour revenir à mon alternateur, je n'ai eu qu'à changer la pièce ci dessous (20€) et tout fonctionne nickel.
J'ai passé plus de temps à la commander sur internet qu'à la changer sur l'alternateur.
Si je ne me trompe, c'est bien le calculateur ? C'est vrai que ce sont des pièces un peu fragile à mon gout, mais l'essentiel est que ça fonctionne
Bonne soirée
Bonne soirée
Olivier57- Membre Actif
Il appelle çà un régulateur avec charbon intégré.
» montage alternateur a double exitation (type alternateur renault 25)
» Alternateur sur 751 4 s
» Alternateur 551 4 S
» recherche dynamo pour R57
» alternateur d22
» alternateur d22
