Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
Démarreur D30
Démarreur D30 Empty Démarreur D30
Message  thomas Mer 16 Sep 2009, 19:44
Est-ce que quelqu'un aurait une référence fiable pour un démarreur avec solénoïde pour un renault D30 moteur Perkins P3, 3 cylindres 12V?
Ayant un démarreur actuel avec 11 dents, est-il possible de mettre un démarreur avec 10 dents?
Notre longueur total de nez est de 70mm, quelqu'un a t-il monté un démarreur avec une cale entre le démarreur et la surface d'appuie?
En attente de vos réponse
Thomas
thomas
Démarreur D30 Empty Re: Démarreur D30
Message  jb23 Mer 16 Sep 2009, 23:39
Plusieurs marques et types de démarreurs ont été montés sur ces tracteurs. Pour limiter les risques d'erreur dans les réponses pouvez-vous nous communiquer le N° de série de votre tracteur inscrit sur la plaque losange ainsi que le N° de plaque ovale s'il en est doté.
Démarreur D30 Empty démarreur D30
Message  thomas Ven 18 Sep 2009, 20:38
salut,
Dsl je n'ais pas les numéro en main mais j'ai trouver mon problème en discutant sur l'amicale des vieilles soupapes.
Il suffit d'avoir le mm module et le mm diamètre par rapport au pignon je parle.
Merci d'avance de m'avoir aider
Thomas
thomas
