Démarreur
Démarreur
Bonjour, je recherche un démarreur pour mon tracteur Renault super 5 de 1963.
Neuf de préférence.
Avez vous un site ou une référence de démarreur pouvant être monté sur mon tracteur
j'ai trouvé un démarreur pouvant correspondre voici le modèle
DÉMARREUR GUTTELS
Référence : 111003
CARACTÉRISTIQUES
Produit garanti 2 ans
Remplacement D'origine Certifiée
Démarreur agricole - TP
Remplacement d'un démarreur Bosch - Paris Rhone
Voltage [V] : 12 V
Trous de fixation : 3
Nombre de dents : 10
Puissance nominale [kW] : 3.1 KW
Application : Professionnelle
Sens de Rotation : Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre
Isolé : Non
Diam. des dents : 40 mm
Longueur Sortante : 260 mm
Diametre Emboitement : 89 mm
Entraxe fixations : 127 mm
Poids : 12.88 Kg
VÉHICULE(S) LISTE NON EXHAUSTIVE
RENAULT D
RENAULT R
RENAULT Super
Amicalement Laurent
Neuf de préférence.
DÉMARREUR GUTTELS
Référence : 111003
CARACTÉRISTIQUES
Voltage [V] : 12 V
Isolé : Non
Poids : 12.88 Kg
RENAULT D
RENAULT R
RENAULT Super
Amicalement Laurent
laurent02100- Membre Actif
Re: Démarreur
Je ne connais pas personnellement ces produits.
Il faudra faire confirmer à votre fournisseur que le démarreur cité vient bien remplacer le démarreur d'origine de votre tracteur Renault Super 5 qui était équipé soit du démarreur Paris-Rhône type D 11 E 93 ou du démarreur Paris-Rhône type D 11 E 118.
