Vidange huile de direction du D30
Je souhaite vidanger l'huile de direction de mon D30, j'ai vu sur le boitier de direction le trou de remplissage en revanche je ne vois pas la vis de vidange. Pourriez-vous, s'il vous plait, me dire où se trouve la vis de vidange ?
Merci pour votre aide.
Bien amicalement.
Bien amicalement.
jv83560- Membre Actif
Re: Vidange huile de direction du D30
Il n'existe pas de bouchon de vidange sur le boitier de direction car en principe il n'est prévu que la mise à niveau de l'huile sans vidange.
Si vous désirez vidanger le boitier de direction, il faudra desserrer les 4 vis de fixation du couvercle inférieur de boitier pour laisser l'huile s'éliminer.
» Vidange boitier de direction sur R88
» Huile moteur D30
» Vidange du boitier de direction sur un N72
» Vidange boitier de direction GEMMER typer 62-02 (D 22)
» Fuite d'huile boitier de direction N72
» Huile moteur D30
