gasoil dans mon carter moteur
bonjour a tous
je viens vers vous pour essayer de resoudre mon probleme
j'ai lu dans le forum plusieurs reponses au meme probleme mais moi par contre tout est neuf
injecteurs,pompe alimentation,pompe injection refaite a neuf le tout a ete fait dans un atelier specialisé en aout 2012.
je compte sur votre experience pour m'aider a resoudre mon probléme.
merci d'avance et bonne journée a tous
cordialement
daniel
cordialement
daniel
danou52- Membre Actif
rebonjour
le type de mon tracteur est un d22 de 1957.
cordialement daniel
cordialement daniel
Re: gasoil dans mon carter moteur
Sur un tracteur Renault D 22, les seules causes possibles de dilution (présence de GO dans l'huile moteur sont:
- défaut d'étanchéité de la pompe d'alimentation (et non pas de la pompe manuelle d'amorçage),
- défaut d'étanchéité des éléments d'injection de la pompe d'injection,
- injecteurs défectueux, "pissent".
Il ne peut pas y avoir d'autres causes.
merci pour vos renseignements
je vous tiendrez au courant de la suite
cordialement daniel
cordialement daniel
bonsoir
c'est bien ma pompe alimentation qui fuit le piston est rayer ainsi que le siege.
ou trouver cette pompe fp/ks 22 ac 10 bosch ou par laquelle la remplacé?
merci de vos reponses
cordialement daniel
cordialement daniel
Bonsoir, chez nous, elle peut-être réparée chez electro diesel à Reims mais attention à la facture (on repart avec une pompe quasi neuve mais des éléments peuvent avoir à être re-fabriqués et ça douille !!!). J'ai déjà également fait faire chez Hervé diesel injection : HDI dans le 27 à evreux (très bonne qualité) : prix : 600€ pour une pompe injection pour un bicylindre (démontage complet + nettoyage + re-fabrication d'éléments + calage + frais de port etc...).
Cdlt,
Nicolas
Cdlt,
Nicolas
nicolas7995- Membre Actif
La pompe d'alimentation ne se répare pas il faut la remplacer et vous trouverez ce type de pompe dans la station diesel locale.
Oups, autant pour moi, j'ai lu trop vite et j'ai confondu pompe d'alimentation et pompe à injection.
Cdlt,
Nicolas
Cdlt,
Nicolas
» Gasoil dans carter moteur D 22
» gasoil dans le moteur de mon D22
» D35 gasoil dans l'huile moteur ?
» pièce non identifiée trouvée dans le carter d'huile
» identité D22. fuite hydraulique. gasoil dans huile moteur. frein d'immobilisation
