renault 60
renault 60
a partir de quel nmr de serie sur un r60 l etancheite de la barre de detection est faite avec les menbrannes
honore jm- Membre Actif
Re: renault 60
Remplacement des joints à lèvre par des membranes sur arbres de détection à partir du TA R 60 N° 5307247.
Re: renault 60
merci beaucoup de votre reponse
Re: renault 60
un renault 60 equipe de frein a tambour peut il etre equipe des membranes a la barre de detection
Re: renault 60
La réponse est oui car tous les Renault 60 sont équipés de freins à tambours.
Re: renault 60
merci je suis ennuye par une fuite a cause d une usure des porte de la barre de detection et une fixation femelle de bras de relevage qui a bcp de jeux sur le dit arbre et que je ne sait resoudre
Re: renault 60
Merci de nous communiquer le N° de série de votre tracteur pour vous renseigner au mieux.
Re: renault 60
nmr 5304234
nmr 5304234
Re: renault 60
Votre tracteur a été fabriqué à l'usine du Mans en mars 1973. L'étanchéité au niveau de l'arbre de détection est assurée par joints à lèvre et feutres anti poussière.
Re: renault 60
mais la barre de detection a bcp de jeux et meme avec des joints neuf ca fuit enormement
Re: renault 60
Le jeu est axial ou radial sur l'arbre ?
Il faudrait sans doute également remplacer les joints torique sur les douilles de palier.
Re: renault 60
bonsoir il y a du jeux radial et axiale du a un non reserement des brides de fixation sur la barre parl ancien proprio qui les avait soude a l arc sur la barre de detection et nous n avions pas vu en l achetant
Re: renault 60
Dans ce cas je ne vois pas d'autre alternative que de remplacer les pièces concernées.
Re: renault 60
bonjour merci pour votre interet
etant donne la dificulte de s aprovisionner en piece tant neuve que d occasion pour c est tracteur je pense que l on va le casser pour reparer les autres r60 que nous avons sur l exploitation
