Montage d'un moteur de 3042 sur un 304e
Bonjour à tous ,
Je viens d'acquérir un 304 e ,moteur bloqué ,c'est un 614B sans démarreur ,
on me propose un moteur 614F qui était monté sur un 3042 ,
si on pouvait me dire si ce montage est compatible,
merci pour vos réponses
Gérard
Gérard
TATAVE85- Membre Actif
Re: Montage d'un moteur de 3042 sur un 304e
Le montage est possible car l'encombrement du bloc moteur est identique, l'embrayage est identique sur les 2 tracteurs.
La différence majeure entre ces 2 moteurs est le système d'allumage: allumage par magnéto sur le moteur 614 B et allumage par batterie et allumeur-distributeur sur le moteur 614 F.
Bonjour JB23,
Merci ,c'est une bonne nouvelle,
Voici la bete
Bonne journée
Gérard
Voici la bete
Bonne journée
Gérard
Bonjour a tous
Il est possible de remettre le moteur 614 F avec une magnéto( je l'ai fait pour un des 3040).Dans ce cas il faut récupérer la culasse , tout le système de distribution et le support magnéto du 614 B pour le mettre sur le 614 F. Beaucoup de travail mais le tracteur aura un moteur conforme avec son type. Vous pouvez me demander des renseignements sur cette réalisation.
Bonne journée
Bonne journée
renault79- Membre Actif
Bonjour Renault 79,
merci pour tous ces renseignements
mais ce qui m'étonne mon 614B du 304E est doté de magnéto
Et le 614F également
Bonjour Renault 79,
Re bonjour
Les premiers 3042 avaient une magnéto avec un moteur 614 E. Montage d'un nouveau moteur 614 F avec allumage par distributeur a partir de juillet 1950. Par contre sur le 304 E pas de démarreur et filtre a huile disposé a la place du démarreur.
Re,
Donc ,dans mon cas pas de problème montage , ? et j'aurais le démarreur sur mon 304 ,('pas très respectueux pour
l'origine ,mais pratique pour l'utilisation )
Bon week end
Gérard
Bon week end
Gérard
Que le moteur 614 B du 304 E soit équipé de magnéto c'est normal mais que le moteur 614 F soit à la fois équipé de magnéto et de bobine d'allumage là c'est absolument anormal; ce montage n'a jamais existé d'origine.
Re
Bonjour jb23,
Dans ce cas la magnéto a le role d'allumeur ,
mais je vais faire réviser une magnéto ,pour remettre à l'origine,
je vous tiens au courant de ces travaux,
et merci pour vos informations,
Gérard
Bonjour jb23,
Gérard
Oui cela je l'avais bien compris mais ce montage n'a jamais été un montage d'origine.
Re
Peut-être que la barre du E est effacée ce qui ferai un F. La bobine extérieure remplaçai la bobine de la magnéto défaillante.
» vends 304E 3040 3041 3042
» Filtre a huile moteur pour un Renault 304E
» Moteur 3042
» 3042 moteur ceres
» 3042 moteur ceres
» Moteur 3042
» 3042 moteur ceres
» 3042 moteur ceres
