N72 et charrue huard hm2
Je souhaiterais connaitre la longueur de la barre de poussée pour atteler une charrue huard HM2 ( monosoc) sur mon N72 ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
loic62370- Membre Actif
Re: N72 et charrue huard hm2
La charrue Huard monosoc HM2 avec talon sera correctement attelée au niveau du 3e point quand les conditions suivantes seront réunies, tous autres réglages par ailleurs réalisés:
- tracteur avec charrue attelée reposant au sol sur sol plan,
- régler le 3e point pour qu'il soit légèrement en tension (pour diminuer légèrement la pression sur le talon de charrue) en partant de la position 3e point libre.
Ce réglage théorique sera la référence qui devra être affinée au labour.
Au labour:
- réaliser un sillon aller et retour,
- au 3e sillon, s'assurer que le talon de la charrue lisse le fond de raie sans pénétrer profondément ce qui signifierai un 3e point pas assez tendu, si besoin régler en fonction de la marque du talon en fond de raie:
- pénétration importante du talon en fond de raie ==> tendre le 3e point,
- très leger ou absence de lissage du fond de raie ==> allonger légèrement le 3e point jusqu'à obtenir le lissage recherché.
Ne pas négliger les autres réglages de bonne adaptation de charrue sur le tracteur au travail:
- devers,
- aplomb.
Les bons réglages sont réalisés quand le tracteur peut suivre la raie de labour sans aucune intervention sur la direction du tracteur, la roue avant dans la raie de labour étant guidée par la muraille de labour.
Au labour:
- devers,
- aplomb.
Merci JB23 pour ta réponse je vais m'occuper de çà plus tard car je me suis aperçu qu'elle était pas mal rouillée et ne tournait plus (réversible) donc la je vais remplacer toutes la boulonnerie et (peut être les socs etc..).Mais là j'ai un ressort au niveau du 3eme point il y en a un gros visible de l'extérieur et un petit à l'intérieur (qui est cassé) quelqu'un peut il me donner les mesures exacts de ce dernier et a quel endroit puis-je l'acheter ?
Et aussi je souhaite démonter l'axe pour nettoyer à l'intérieur il y a un gros écrou pouvez vous me dire si c'est un pas à gauche ou un pas à droite?
Loïc
Loïc
Sur cette charrue toute la boulonnerie est au pas métrique et pas à droite.
Pour les pièces il faut s'adresser dans les concessions qui distribuent les matériels Kuhn (Huard est aujourd'hui intégré au groupe Kuhn).
