Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
renseignement
renseignement Empty renseignement
Message  lou28 Mar 21 Juin 2016, 17:53
j'ai le moyeu avant gauche de mon pont avant carraro portées roulements moyeu HS ,ce pont était monté sur à omfort à l'origine et je l'ai remis sur mon 651-4 car le pont d origine était HS à 100%.
je sais qu'il y à eu plusieurs type de pont avant carraro et de moyeu montée sur les 651-4 .il y a sur le tracteur 2 type de moyeux un plus long et l'autre plus court par rapport au déport de roue.
sur mon pont de omfort mon moyeu ressemble au modèle long qui était monté sur les tracteur. J'ai appelé des distributeur carraro et personne ne peut trop me répondre. J'ai était voir le magasinier de chez claas qui connaît ces tracteurs et il ma dit que tous ceux qui connaissaient bien les omfort j'ai Renault agri au MANS sont parties à la retraitre et qu'il ne pouvait pas me répondre
si quelqu'un peut me dépanner je le remercie d'avance
merci pour tous renseignements
cordialement
lou28
renseignement Empty Re: renseignement
Message  jb23 Mar 21 Juin 2016, 19:29
La référence pièce de rechange du moyeu de roue qui convient à votre tracteur est la suivante: 6000188639 (étanchéité entre porte fusée et moyeu de roue avec un joint à lèvre et sans joint feutre cache poussière) .
Message  lou28 Mar 21 Juin 2016, 23:11
merci beaucoup , je vous tiendrai au courant
cordialemement
lou28
Message  lou28 Jeu 23 Juin 2016, 06:00
pièce plus fournie
encore merci de m'avoir trouvé la ref
cordialement
lou28
Message  jb23 Jeu 23 Juin 2016, 12:30
Les pièces Carraro sont distribuées en France par:
DDPA sas - 55 route de Josbaig - BP77 - 64400 Geronce Tél. 0559880066
e-mail : ddpa@ddpa.fr www.ddpa.fr ; www.hy-gloo.com
Vous pouvez les contacter.
