demontage tambours D22
Re: demontage tambours D22
Ce tracteur est encore équipé de tambours en 2 parties avant de devenir monoblocs.
Vous avez la solution sous vos yeux, dévisser l'écrou central et extraire le tambour qui est monté sur cannelures sur l'arbre de frein. Avec les années sans doute faudra-t-il utiliser un extracteur pour extraire ces tambours.
Pour cette intervention je vous recommande la possession du manuel de réparation que l'ATR est en mesure de vous procurer ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
j avais le doute entre l écrou central ou les 4 écrous autour
cobra9507- Membre Actif
Il faut éviter de séparer le tambour de son moyeu pour des impératifs de concentricité.
renseignement
je déterre ce vieux poste !
je voudrai également ouvrir les miens,avez vous réussi et si oui quelle difficultés avez vous rencontré ?
cordialement
cordialement
regemb- Membre Actif
Re :demontage tambours D22
J'arrive à déposer ces tambours avec un gros tournevis dont j'insère la lame d'une largeur d'1 cm au sommet du tambour entre la flasque et l'épaulement (surépaisseur) qu'il y a autour du tambour. D'une main j'exerce une pression, rotation du tournevis pour mettre la lame en travers et de l'autre main je tape avec un maillet plastic ou des petits coups d'un marteau léger en partie basse du tambour et tout autour de celui-ci. Eventuellement un peu de dégripant sur la partie visible des cannelures peut faciliter l'opération.
jantou24- Membre Actif
donc pas de difficultés particulière hormis le desserrage de l’écrou central.
un arrache moyen emprunté a mon taf fera office de tournevis
cordialement
cordialement
» Tambours de frein d22
» Tambours de freins sur N70
» Tambours freins N70
» fuite derriere mes tambours
» huile dans les tambours sur D22
