891-4 probleme prise de force et relevage lent
je me présente nino j'ai un tracteur 891-4
le problème ressentit impossible d'enclencher la PDF quand j'appui sur la pédale d'embrayage et que j'essaie de tirer la manette bruit de dents greu greu et impossible de la mettre en marche
tout d'abords j'explique au départ un bruit en grand vitesse genre bruit de marche arrière j'ai pensé au niveau huile j'ai voulut refaire le niveau je remplie par le gros bouchon au milieu du relevage et je vérifie au boulon coté gauche de la trompette j'ai rajouté a peine un litre et c'est au niveau
rien ne change je décide de vidanger je démonte la crépine enfin je crois deux tubes l'un dans l"autre en bas du pont ces tubes ont quatre ou cinq trous et ils s’emboîte
je décide de faire le plein d'huile je regarde la RTA il dise 58 litre 15w40 multifonctionnel je mets a peine 50 litre je défait le niveau de remplissage et la ça coule j'ai l'impression que l'huile et bloqué quelque part
relevage mou il faut accélérer pour que ça monte et je ne peut pas enclencher la PDF
auriez-vous une idée ou avez-vous rencontré ce problème
Re: 891-4 probleme prise de force et relevage lent
Sur le tracteur Renault 891.4, le débrayage de la prise de force ne se fait pas par la pédale de débrayage qui est réservée pour l'avancement du tracteur mais par le levier manuel sur le côté gauche de la planche de bord comme indiqué sur la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur.
Pour avoir les meilleures conditions de fonctionnement du relevage en affichage de position il faut que le levier de contrôle d'effort soit en position "Annulation" (vers l'avant du tracteur) et le boisseau de temps de réponse doit être repoussé vers l'arrière du tracteur. Si ces conditions sont remplies et que le relevage ne fonctionne pas normalement, manque de vitesse de montée et manque de puissance alors il faudra mesurer la pression hydraulique disponible avec un manomètre 0 - 250 bars branché sur une valve rapide de distributeur auxiliaire le moteur tournant à 2000 t/mn. Si la pression est de 180 bars tout est normal; si la pression obtenue est inférieure à 150 bars alors 2 origines possibles:
- clapet de décharge sur la plaque d'alimentation grippée ==> dépose et rodage exclusivement à l'huile du clapet de décharge jusqu'à retrouver un déplacement du clapet dans son alésage sans point dur,
- pompe hydraulique hors service ==> remplacement de la pompe hydraulique par une pompe neuve.
» Problème prise de force 751-4
» probleme de prise de force
» Ceres moteur qui chauffe
» Probleme prise de force renault 781 .
» Problème prise de force R 656 S
