Démontage démarreur sur 68 14 RS
Sur mon 68 14 RS, le lanceur du démarreur est resté bloqué ... J'ai essayé de taper dessus, doucement, avec un marteau mais rien y fait !
Avez-vous une solution pour ce problème ou faut-il le démonter pour changer une pièce dans le démarreur ?
Merci pour vos conseils et votre aide
Denis
Denis
dt4453- Messages : 4
Re: Démontage démarreur sur 68 14 RS
Les raisons de ce blocage en position travail du lanceur peuvent être:
- maintien en position du lanceur par alimentation électrique permanente du solénoïde, débrancher la batterie pour voir si le lanceur revient en position repos (bruit caractéristique de claquement lors du retour du lanceur en position repos).
Si ce n'est pas le cas, il faudra déposer le démarreur pour analyser la raison pour laquelle le lanceur reste en action sur la couronne de volant moteur. Surtout ne pas faire fonctionner le moteur dans ces conditions car en accélérant le moteur vous centrifugeriez le rotor de démarreur par la vitesse et dans ce cas le démarreur serait à remplacer par un neuf.
- présence de poussière ou oxydation de l'axe de basculement de la fourchette de démarreur,
- présence de poussière ou oxydation du noyau de solénoïde de démarreur,
un nettoyage, dégrippage, léger graissage de ces pièces devrait résoudre le problème rencontré.
Bonjour jb23,
J'ai donc démonté le démarreur puisqu'en débranchant la batterie rien ne se passait !
J'ai nettoyé, graissé et testé avant le remontage et ça fonctionnait bien!
Le remontage effectué, le tracteur démarre parfaitement ...
Merci pour vos conseils 😉
Dt44
Dt44
» Demontage du démarreur
» démontage du démarreur d'un renault 50 vigneron
» demontage cylindre E72
» Comment installer un démarreur à côté de la magnéto ?
» Correspondance Voyant
