distributeur
distributeur
J'ai un tracteur renault 90S équipé comme vous me l'avez confirmé d'un distributeur auxiliaire SNR type A c'est à dire simple effet.
Je ne suis pas sûr de bien comprendre son fonctionnement. En effet j'ai l'intension d'utiliser ce dernier avec un vérin double effet dont une entrée a été remplacé par un reniflard. Je n'ai donc qu'un seul flexible qui va de la prise hydraulique au vérin.
Si je tire sur la manette du distributeur, il me semble que de l'huile devrait aller dans le vérin.
Si je remets la manette au milieu alors l'huile est bloquée dans le vérin et la tige ne bouge pas.
Si je pouce la manette vers l'avant l'huile revient du vérin au distributeur puis vers le pont.
Pouvez-vous confirmer mes dires ou corriger mes erreurs ?
En vous remerciant par avance pour vos conseils.
Re: distributeur
En fait vous utilisez un vérin double effet mais alimenté sur une seule face donc utilisé en simple effet.
Le distributeur simple effet du tracteur peut occuper 3 positions du levier de commande:
- levier au repos = position neutre, l'huile est statique et emprisonnée dans le vérin sans retour possible au réservoir,
- levier tiré vers vous = position alimentation du vérin, l'huile sous pression alimente le vérin pour commander une montée,
- levier poussé vers l'avant du tracteur = retour de l'huile du vérin vers le réservoir et donc commande une descente.
Conclusion, votre analyse était juste.
distributeur
Un grand merci pour la réponse qui confirme mes hypothèses.Je vais donc installer mon vérin double effet comme je l'ai indiqué ; puis si à l'avenir je trouve un distributeur SNR double effet en état et à un prix raisonnable j'utiliserai mon vérin DE en double effet.
P.S. J'utilise ce vérin pour maintenir à profondeur constante une décavaillonneuse.
» aiguille de distributeur
» distributeur
» Distributeur
» Vends pieces de tracteur renault master
» Distributeur se ou de
» distributeur
» Distributeur
