moteur N70
moteur N70
bonjour, mon moteur est léssivé, un piston démonté qui claquait selon l'ancien proprio, je voudrais en profiter pour monter un perkins mais quel modèle convient et est-ce plus compliqué que le mwm?
je suis en région lyonnaise et cherche un moteur complet; merci
mon beau jardin- Membre Actif
Re: moteur N70
Une telle modification de remplacement de moteur MWM par un moteur Perkins n'est pas une opération simple car beaucoup de composants de l'environnement moteur sont différents entre les 2 moteurs, un moteur est à refroidissement par air et l'autre avec refroidissement liquide et notamment:
- longerons de châssis avant,
- traverse de châssis avant,
- radiateur de refroidissement ses fixations et pièces d'environnement,
- commandes du moteur et dispositif de démarrage à froid,
Sans compter que ce tracteur ne serait plus conforme à la définition d'origine du tracteur type 7050.
Je déconseille donc ce type de modification et suggère la remise en état du moteur MWM type AKD 112 D.
» RECHERCHE pièces moteur super3 moteur MWM
» Fuites huile moteur V73 (suite) + identification moteur.
» pression d'huile moteur sur un moteur 322.3 MWM
