moteur MWM D308 2
moteur MWM D308 2
je possède un moteur MWM D 308 2 de 31 ch, démonté d'un enjambeur Loiseau, je voudrais connnaitre sa vitesse t/mn idéale, merci
cedreatlas11- Membre Actif
Re: moteur MWM D308 2
Le moteur MWM 308.2 n'a jamais été monté en série sur des tracteurs Renault; seul le moteur 308.4 a équipé les tracteurs Renault Master R 77 et développait 55 ch. au régime nominal de 2500 t/mn.
Nous ne pouvons donc pas répondre à la question posée.
les courbes de puissances sont à peu près les mêmes sur tous les moteurs D308, quand on dit "vitesse nominal", c'est la vitesse d'utilisation courante?
Peut être aurais je d'autres réponses de passionnés de cses moteurs..
Après recherches, le moteur MWM D 308.2 aurait été monté sur l'enjambeur Loiseau L 35, le moteur développerait une puissance de 31 ch. à 3000 t/mn.
TO125
TO125
Merci, mais j'ai cette doc sur ces moteurs MWM, quand vous dites que le D308 4 cylindres équipaient les trateurs Renault Master R77, les courbes de vitesse moteur sont à peu de choses près, les mêmes que le bicylindre; quelle était la vitesse moteur normale de travail du 4 cylindres?
Je ne peux pas répondre avec précision à votre question car Renault-Agriculture n'a jamais utilisé ces moteurs à 3000 t/mn, le maxi étant 2500 t/mn. Par extrapolation et bien que la courbe de puissance ne soit pas parfaitement proportionnelle on peut envisager la puissance du moteur D 308.4 aux environs de 60 ch.
bonsoir , j'ai quelques données de la serie d308 ,ou il y a effectivement des utilisations jusque 3000tours minutes , mais dans votre cas,quel besoins avez vous ? si je pense aux moteurs présentés a l 'association locale des tracteurs et moteurs anciens
il y a des moteurs qui tournaient jusqu a 3000 tours ramenés a 1500/2000 tours ou au ralenti quelques instant pour écouter des notes oubliées aujourdhui ...
espérant vous aider j'ai des abaques de débits( puissance et vitesses)
sincerement
rallet
sincerement
rallet
rallet- Membre Actif
il y a beaucoup d'avis divergeant, notament sur le forum des vieilles soupapes (dont je fais partis):
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t44207p275-broyeur-horizontal-sur-base-hho
je pense avoir besoin de 2000t/mn, peut être plus, mais comment connaitre un régime d'utilisation normale de ce moteur??
j'ai cette doc, si c'est la même que la votre:
mwm D308 AKD 1105 AKD 110.5.pdf
Ph
Ph
» tuyaux de radiateur d huile d308 2
» cales d'épaisseur embase dylindres d308-2
» Fuites huile moteur V73 (suite) + identification moteur.
