Joint relevage n70
Joint relevage n70
Je possède un n70 type r7050 numéro 7036610, je restaure le relevage, quelqu'un pourrait-il me donner les dimensions du joint torique de la culasse du relevage qui ferme le piston.
A l'avance, je vous remercie
Cabtrac- Membre Actif
Re: Joint relevage n70
Les dimensions de ce joint torique sont diamètre inter 81.9 mm, diamètre de tore 5,3 mm.
Merci beaucoup du renseignement et de la rapidité, on peut difficilement faire mieux.
» joint axe de relevage
» Joint relevage d22
» Joint piston relevage R56
» Joint bras de relevage n73
» Joint bras relevage N70 ?
