Joint relevage d22
Joint relevage d22
J ai cherché joint torique de piston ref:0854498200 et sur un cite on me demande la matière (EPDM FPM ou NBR) et la duretée (70 80 ou 90 bien-sûr dépend aussi du materiaux)
Donc JB23 j ai encore besoin de vos conseils
J ai trouvé tout le reste des joints dont vous m avez donné la liste en original CLASS mais celui ci n y était pas disponible donc je suis allé sur 123xxxx (pour ne pas faire publicité ) donc je voudrais savoir quelle matière est votre choix ainsi que la duretée a choisir
Il y a un autre soucis à mes yeux car en interieur 66 il y a que core 5 ou 5,7 donc trop petit égal fuite ,trop gros egal inmontable ou usure car votre mesure donnée 5,3
J ai donc encore beaucoup besoin de vos conseils toujours très bons et peut-être un topo sur ces matières que je ne domine pas du tout
Molotc- Membre Actif
Re: Joint relevage d22
La qualité de joint EPDM convient, je ne connais pas la dureté requise.
En l'absence de tore 5,3 il faudra tenter le tore 5,7 mm.
TO50.
TO50.
Je vous remercie c est avec plaisir que votre réponse très rapide va m aider a faire le bon choix et je crois qu il y a plus de dimensions disponibles en EPDM Je vais aller voir ça
Je me bouge car j ai à disponibilité l axe de PDF par mon fournisseur j ai l huile hydrolique hlp 46 donc météo ok la semaine à venir boulot va être à fournir
J en apprend de plus en plus sur l ATR en votre compagnie
Laurent
Laurent
Bon dans cette matière il y a bien 5,33 ils ne seront disponibles que dans plusieurs jours
Donc surcis pour le boulot quoique le temps de tout demonter nettoyage etc les joints seront là
Bonne soirée
Salutations
Bonne soirée
Salutations
Je voudrais envoyer un message privé mais je n ai pas trouvé la solution pour le faire j ai pourtant essayer de cliquer sur l icône message il passe en bleu mais après rien ne se passe
Peut-être car j utilise une tablette android qui ne va pas parcontre pour répondre tout va bien
Donc help
Donc help
Pour adresser un message privé à un membre il faut sélectionner ce membre à partir d'un de ses messages et dans le carré à droite avec les caractéristiques de ce membre vous avez un pavé icone avec "PM", vous cliquez sur cette icône et vous avez l'ouverture du masque à votre disposition pour rédiger votre message avec adresse du destinataire, le sujet et le texte à rédiger, ensuite vous cliquez sur le pavé "Envoyer" et votre message arrive à son destinataire. Pour consulter votre message il faut cliquer dans la rubrique "Messagerie" et sur le pavé "Boite d'envoi".
Je nai rien à droite qui m ouvre ce menu je crois que c est tablette qui n offre pas tout les menu je vais faire un essais avec ordinateur pour voir.Je vais en prendre un à mon fils pour vérifier ça, de toutes façons il faut que je lève mon doute et lui a pas assez de mains pour tous ces ordinateurs en même temps. Juste un emprunt si le problème ne vient pas de là
Merci bien de votre explication j apprends doucement mais je n oublie jamais une fois assimilé (je ne devrais pas poser deux fois la même question)
Laurent
Laurent
Bonjour,pour le joint torique de piston de vérin ,personnellement j'ai toujours monté des joints hydraulique double lèvres US ou UC.
J'ai commandé les joints chez 123 ......
Nanard
Nanard
nanard- Membre Actif
Bonjour Nanardnanard a écrit:Bonjour,pour le joint torique de piston de vérin ,personnellement j'ai toujours monté des joints hydraulique double lèvres US ou UC.
J'ai commandé les
Nanard
Je ne sais pas quoi faire j aime bien les conseils de jb23 car il ne manque pas de connaissances je lui fait donc confiance mais il est vrai que joint double levres ne peuvent qu etre plus etanche mais qu en penser pour l usure au frottement et en quelle matiere les avec vous commande?
en tout cas merci de votre message je vais bien y penser Salutations
les joints double lèvres hydraulique US ou UC ,sont des joints hydrauliques spéciaux pour vérin.
Donc pas de problème de matière.
A vous de voir pour joint torique ou double lèvres.
Bernard
Bernard
Merci j en ai parlé à JB23 pour le moment pas d avis car il n a pas encore suivit ce produit mais pour moi comme indiqué dans mon post j ai déjà passé commande dans deux matières et en toriquesnanard a écrit:Bonjour
Bernard
Donc pour double lèvres ce sera pour le suivant peut-être rapide si le cylindre est très griffé et impossible a bien lissé
Salutations
pour envoyé un MP il faut au préalable être connecté avec son speudo et mot de passe. Si tu n'est pas connecté tu ne pourras rien faire.
oognak64- Membre Actif
J étais bien connecté mais en Android pas possible il faut passer en http comme pc maintenant tout est bon en MP c est résolu
Merci amicalement
Merci amicalement
» Joint ? Du vérin de relevage.
» joint axe de relevage
» joint pompe de relevage
» Joint relevage super 3D
» Joint cuivre relevage D22
