Joint piston relevage R56
je viens de démonter le piston de relevage pour en changer le joint. Le démontage a été facile avec les manuels de l'atr. L'ancien joint été très abimé, usé asymétriquement et son diamètre relativement faible (3,3mm). Le nouveau est plus gros (environ 5mm). Malheureusement je n'arrive plus à rentrer le piston à la main dans le cylindre. Y-a-t-il un truc ou faut-il le rentrer de force ? Le petit diamètre du joint je parait correct mais il "flotte" diamétralement dans la gorge. Je précise que j'ai acheté ce joint dans une ancienne concession renault. Quelqu'un aurait-il les références ou les mesures du joint ?
Merci d'avance pour votre aide,
r56- Membre Actif
Re: Joint piston relevage R56
bonsoir,
J'ai réalisé cette opérartion il ya peu de temps . Il faut dans un premier temps bien huiler le joint et le monter sur le piston . A l'entrée de la chemise ,coté plaque avant bien sur , la chemise est bisautée ce qui facilite l'emmanchement .Bien positionner le piston dans l'axe de la chemise et pousser assez fort et normalement cela rentre .
amicalement dominique
dominique53- Membre Actif
sinon tu peut comprimé le joint en le serrnt avec un collier de serrage metallique et tu tapote tout autour au marteautu l'enleve et tu doit pouvoir le rentré plus facilement
geantvert- Messages : 1
Merci pour vos réponses.
La référence du joint était la bonne. Je n'arrivais pas à le rentrer à la main (quand j'appuyais il revenait, effet "caoutchouc") et j'ai utilisé un serre joint avec une cale en bois pour rentrer le vérin. Il est rentré très facilement et sans forcer. Depuis le relevage reste en position et ne redescend plus.
Cdt.
Cdt.
r56- Membre Actif
» Relevage Renault 56
» Remplacement du joint du piston de relevage sur 651
» remplacement joint de piston relevage 90 34
» Changement joint piston relevage R56
» Problème relevage super6D
