relevage 651-4s
relevage 651-4s
Bonjour ,
Sur un Renault 651-4s suite au changement du couvercle de relevage , j'ai trouver un dans une casse d'un 651 tracto control , sur le mien j'ai 2 retour et celui que j'ai trouvé il y'as juste 1 , donc supprimer un tuyau retour , sachant que il y'as une pompe Hydrau renforcées au dire du mécano non pas de soucis ..Sauf le problème maintenant et que il monte jusque en haut et reste en pression , quant je bouge le clapet dans le distributeur il descend distributeur HS ?
problème contrôle effort?
juju681- Membre Actif
Re: relevage 651-4s
Qu'entendez-vous par "couvercle de relevage" ? Une photo nous aiderait à comprendre, merci.
» relevage d un d35
» relevage d un d35
