Question sur filtre hydraulique Renault 752
Je viens vers vous car je rencontre un problème sur mon tracteur Renault 752, équipé d’un chargeur Mailleux Mx 100,
Je voudrais changer le filtre hydraulique car je ne l’ai pas changé depuis 2 ans et je pense que il est temps car, mon chargeur est devenu lent et l’huile a besoin de changé.
J’ai cherché sur internet et j’ai trouvé ce site(http://www.agriweb-online.com/fr/filtration/12194-filtre-hydraulique-6000149701-7701015558.html) qui propose ce filtre, mais avant de faire une bêtise je viens vers vous pour vous demander votre avis.
Aussi je ne sais pas exactement où il se trouve, mais j’ai une petite idée.
C'est à cette endroit-là ?
Merci à vous
Merci à vous
752Mailleux- Messages : 3
Re: Question sur filtre hydraulique Renault 752
Sur votre tracteur vous avez 2 filtres hydrauliques:
- une crépine de préfiltration située dans le pont arrière à nettoyer ou remplacer si détériorée au fréquentiel prévu par le constructeur,
- un filtre principal hydraulique à remplacer et à ne pas nettoyer au fréquentiel prévu par le constructeur.
Pour trouver la bonne référence de ce filtre et ne pas faire d'erreur je vous invite à prendre contact avec votre concessionnaire local Claas RA qui saura vous fournir la bonne pièce.
Pour l'utilisations et les opérations de maintenance premier niveau, l'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
je vous remercie pour votre réponse précise et rapide, je vais aller voir le concessionnaire le plus proche.
» filtre hydraulique sur un tracteur renault 781
» Bonjour et question de compréhension générale hydraulique des Renault 51
» Filtre hydraulique renault 90 S
» RECHERCHE filtre hydraulique RENAULT 56
» RENAULT 351 M référence du filtre hydraulique ?
