Nouveau membre / future restauration d'un Super 6D
Bonjour à tous !
Je m'appelle Pierre, j'ai 25 ans et je suis depuis peu l'heureux propriétaire d'un Super 6D vigneron (type R7050 ED) de 1966.
Je me suis donc inscrit sur ce forum pour partager pleinement ma passion avec les autres membres.
J'ai pour objectif de restaurer "la bête" et je suis pour cela ouvert à tout conseils de vôtre part !
Dans un premier temps, je recherche la documentation technique adéquate, des conseils sur les lubrifiants à employer.
Je cherche également la majorité des joints (moteur/Boite/relevage) afin de rendre "le pépère" étanche
Je vous remercie par avance, et vous souhaite une bonne soirée !
Pierrot.
Pierrot.
pierrot708- Membre Actif
Voilà l'engin !
Le voici, le jour où je l'ai récupéré !
Re: Nouveau membre / future restauration d'un Super 6D
Merci de nous fournir le N° de série de ce tracteur qui est indiqué sur la plaque losange d'identification du tracteur, cette dernière est fixée sur le support arrière de réservoir à carburant juste devant le levier de commande des vitesses.
Pour votre tracteur Super 6 D les lubrifiants à utiliser sont:
- moteur: huile pour moteur diesel 15W 40 du commerce, quantité 6,25 litres. purge du puits de filtre à peigne à réaliser.
- filtre à air: huile pour moteur diesel 15W 40 du commerce, quantité 0,65 litre.
- transmission-hydraulique: huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40, quantité 26,5 litres. Faire entretien des crépine et filtre principal hydraulique,
- boitier de direction: huile extrême pression de type Elf Tranself type B 85W 140, quantité 033 litre.
N° de Série
Tout d'abord, merci beaucoup pour tout ces renseignements ainsi que pour la rapidité de vôtre réponse !
Je ne manquerais pas de passer commander dans les plus brefs délais de la documentation technique nécessaire au bon fonctionnement de mon tracteur.
Voici d'ailleurs le N° de série: 7047320
Le tracteur (sous réserve du bon fonctionnement du compteur) a déjà effectué 11847 Heures.
Aujourd'hui je l'ai essayé au roulage, et à chaud (en 6eme) je constate une baisse de régime et une perte de puissance momentanée, de quoi peut-il s'agir ? Filtre GO encrassé ? Souci moteur ?
Au plaisir de vous lire,
Cordialement, Pierre.
Votre tracteur Renault Super 6 D N° de série 7047320 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en avril 1966.
Concernant la chute de régime en 6e, je pense qu'il s'agit avant tout d'un gros défaut d'entretien. En conséquence je vous invite à vérifier le circuit d'alimentation en GO du moteur dans son ensemble et comme suit:
- déposer toutes les tuyauteries entre le réservoir et la pompe d'injection pour chasser, à l'air comprimé si possible, les dépôts qui auraient pu s'accumuler dans les tuyauteries et surtout au niveau des vis raccords et banjos de raccordement. En profiter pour monter des joints neufs lors de la repose pour éviter les fuites ou prises d'air.
Merci encore pour la rapidité et la précision de vôtre réponse !
Je vais tout d'abord lui donner un bon coup de Karcher, ensuite j'attaquerais la cure de jouvence.
amicalement,
Pierre
amicalement,
Pierre
Bonsoir à tous !
Grande journée nettoyage, et ça n'était pas du luxe ! il reste toutefois à fignoler, mais bon on y voit déjà plus clair !
Je fais une fois de plus appel à vôtre compétence afin de comprendre les symptômes, cibler les pièces à restaurer ou remplacer et enfin apprendre.
J'ai quelques soucis à résoudre:
-L'engin est capricieux au démarrage (systématiquement je doit appuyer sur le bouton présent à côté de la pompe manuelle et lui envoyer également du start pilote) et je doit être plutôt insistant pour le faire "péter"
-A froid, il tient mal le ralenti (je suis obligé de le laisser un certain temps à mi régime pour ne pas qu'il cale)
-Il fume noir au démarrage, ensuite à froid il fume beaucoup (blanc~gris), chaud il fume certes moins mais encore pas mal à mon avis.
-Il y a un souci avec le démarreur, si on loupe le démarrage, le solénoïde décolle, le démarreur continue donc de tourner mais sans entraîner le volant moteur. Je dois donc attendre l'arrêt du pignon pour réitérer une impulsion au démarreur (si on attends pas l'arrêt, le pignon se relance dans le vide)
La batterie est neuve, c'est une batterie de 12V 100 Ah 860 A.
Je vous remercie par avance.
Amicalement,
Pierre
Amicalement,
Pierre
jb23 Aujourd'hui à 23:52Bonsoir,
La difficulté de démarrage peut avoir plusieurs origines:
1- manque de compressions suite à:
* mauvais réglage du jeu aux culbuteurs ==> régler les culbuteurs,
* usure des soupapes ==> Roder ou remplacer les soupapes et également rectifier ou remplacer les sièges de soupapes,
* espace neutre non respecté ==> régler l'espace neutre entre 0,9 mm et 1,2 mm
* cylindrées usées ==> à remplacer,
2- problèmes d'injection:
* défaut d'entretien du circuit d'alimentation ==> revoir dans son ensemble le circuit d'alimentation comme suit:
* injecteurs défectueux et/ou mal tarés (180 bars sur ce type de tracteur),
* injecteurs non conformes à la spécification ==> monter des injecteurs d'origine pour ce type de moteur,
* pompe d'injection usée ==> à faire réviser dans une station diesel.
Restauration, la suite !!!
Bonsoir à tous !
Je reviens vers vous afin de donner quelques nouvelles de l'avancement de la restauration (et bientôt quelques photos !)
J'ai commencé la mise en pièce, le nettoyage, le remplacement de certaines pièces (plus ça va, plus j'en découvre et remplace... ) et la mise en peinture du papy !
Effectivement, le mal était bien plus profond que ce que je l’imaginait... mais tant mieux! J'apprends à faire plus ample connaissances avec la bête, je le restaure de A à Z, je me régale et je suis devenu complètement accroc à la restauration de ce petit bijoux !
j'ai dû toutefois remplacer les 3 cylindres (pistons et segments) qui étaient rincés...
Petite question, le fournisseur de pièce m'a vendu un kit de pochette de joints pour moteur AKD 112D, ce kit est-il compatible avec le moteur D 322-3 ??? Visiblement, les joints de collecteurs ne correspondent pas (plus larges), donc j'aimerais avoir vôtre avis avant d’entamer les pochettes afin de me faire rembourser si cela ne correspond pas (les kit cylindrée complète pour moteur D 322 ne comprends pas les joints... ).
Merci par avance !
Au plaisir de vous lire.
Pierre
Merci par avance !
Pierre
Il n'y a aucune différence de pièces entre un AKD112 (que ce soit un Z ou un D) et un D322 (2 ou 3) mise à par 2 choses, car ce sont de base les mêmes moteurs, mais la seule différence notable est que le AKD112 est en injection indirect et que le D322 est en injection direct, par conséquent les 2 choses qui les différencies sont les pistons (à cause du type d'injection) (a noté que l'alésage est le même à savoir 98mm que ce soit pour le AKD112 ou le D322), et la seconde chose est les injecteurs (je ne veux pas dire de bêtise mais il me semble que ce ne sont pas les mêmes, à confirmer) mais une chose est sûre, le tarage est différent (125 bars pour le AKD112 et 180 bars pour le D322).
CONCLUSION : les segments et les pochettes de joints du AKD112 sont compatibles pour le D322.
/!\ PAR CONTRE /!\
Certain moteur D322 (à faibles exemplaires) ont été produit avec un segment feu (ou coupe feu) CONIQUE
Et, on ne retrouve plus ce segment ! Donc, la choses à faire dans ce cas est de faire réusiner (chez un tourneur/fraiseur) la gorge de ce segment afin que celle-ci puisse accueillir un segment normal.
En ce qui concerne les joints du collecteur, j'ai eu le même cas. Mais, comme j'ai retrouvé dans mon bazar organisé 4 joints neufs (moins larges) que collecteur et de pipe d'admission, j'ai décidé de les monter à la place. Mais cela n'empêche pas de les monter quand même.
/!\ PAR CONTRE /!\
Olivier57- Membre Actif
Bonjour Olivier.
Tout d'abord, merci pour ta réponse ! J'achèterais toutefois les joints de collecteur adaptés (on en trouve ).
Je te confirme également qu'il y a une différence entre les injecteurs, je l'ai remarqué sur le manuel fourni par l'ATR, ceux du D322 sont tarés à 180 Bars.
Bonne continuation et au plaisir d'échanger à nouveau !
Pierre
Pierre
» Super 6 D de Quittoudouble
» Présentation nouveau membre avec Super 6D
» Nouveau membre et information Renault super 3
» Nouveau membre, nouveau tracteur
» Nouveau membre
» Nouveau membre
