551 qui cale en roulant
J'ai un Renault 551, qui démarre au quart de tour, mais qui cale au bout d'un moment après avoir eu des à coups.Il redémarre, après quelques minutes, puis cale de nouveau.
Le filtre est neuf, il y avait comme de la boue au fond du bol.
Avez-vous des conseils?
Alain 76- Messages : 2
Re: 551 qui cale en roulant
La description que vous faites du dysfonctionnement constaté est le cas d'école d'un défaut d'alimentation en GO du moteur.
En conséquence il faudra:
- Déposer l'élément filtrant du filtre à GO et le remplacer par un filtre neuf d'origine référence Renault 6005007409 (référence Delphy Roto-Diesel 7111 500). Profiter que les tuyauteries d'entrée et de départ soient déposées pour nettoyer tous les circuits de la tête de filtre en passant un fil de fer dans les trous et en utilisant de l'air comprimé pour chasser tous les débris qui auraient pu s'accumuler dans ces circuits (attention aux clapets dans la tête de filtre).
» 551 qui cale en roulant
» vitesse en roulant
» Super 3 D bruit en roulant
» Témoin de charge allumé en roulant
» fuite après remplissage N70
