encore une autre durite de gazoil qui fuit!
bonsoir
Pour mom pèpère r 53 (N°1101446) j'ai une nouvelle durite qui fuit. Elle part de la pompe vers le premier injecteur. Je n'ai bien sûr pas trouvé de pièce et comme il y a deux embouts à chaque coté qui sont sertis, je me demande comment faire. Tout démonter, récupérer les embouts en remmettant une autre durite?
Merci de vos avis
Très cordialement
Merci de vos avis
Très cordialement
breizh- Membre Actif
Re: encore une autre durite de gazoil qui fuit!
il doit s'agir du retour de pompe qui passe par le retour d'injecteurs pour aller au réservoir!
dans ce cas, la meilleure solution est de remplacer les bout de durite car les durites d'origine ne sont plus fournies depuis bien longtemps chez Claas, j'en sais quelque chose sur le mien!
le mieux est de les faire sertir chez un dépanneur en flexible hydraulique en lui disant bien qu'il s'agit de durite gas-oïl!
jm28- Membre Actif
encore une autre durit de gazole qui fuit
breizh a écrit:bonsoir
La fuite en question est sur le tuyau d'injecteur ?? Et la fuite de gazole est au niveau des olives ou sur le tuyau lui même
axion50- Membre Actif
bonsoir oui sur la durite qui part de la pompe vers l'injecteur, et au milieu de la durite, pas du tout au niveau des raccords
avez vous un idée plus simple que de tout démonter et changer?
La solution la plus fiable et pérenne serait de remplacer la tuyauterie complète mais il est toujours possible de bricoler cette tuyauterie en utilisant une tuyauterie caoutchouc du bon diamètre à raccorder sur les banjos avec colliers, cela dépannera pour un moment.
bonjour et merci
et en encore plus rapide mais aussi plus provisoire, est-il possible de ne pas toucher aux raccords, mais couper le durite avant/après fuite et remettre un autre bout de durite entre avec par exemple un tube (genre tube en laiton pour eau potable) emmanché dans chaque durite et serrage avec collier.
j'imagine que les durites ne sont pas sous pression, mais la question est le gazoil au contact du laiton, ou un autre type de tube?
c'est vraiment en provisoire en attendant les vacances pour faire qq chose de plus sérieux
merci d'avance
merci d'avance
Cela peut convenir pour du provisoire mais avec un tube de section suffisante pour éviter les contre pressions au retour.
Cependant et par expérience, méfions-nous des solutions dites provisoire qui durent longtemps, au moins jusqu'à la nouvelle panne !
» durite de gazoil qui fuit sur R 53
» Durite de gazoil
» JAUGE A GAZOIL SUR RENAULT 86
» Quelle huile de boîte sur un super3d
» Cuve a GO qui fuit
» Durite de gazoil
