-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
Cuve a GO qui fuit
Cuve a GO qui fuit Empty Cuve a GO qui fuit
Message  renaud54 Lun 26 Juil 2021, 11:13
Bonjour, n'ayant pas trouver de sujets je me permet de vous le demander, j'ai racheter un joint neuf et le tamis de la cuve a carburant sur mon 56, en premier temp j'avais mis le filtre au dessus du joint, ca fuyait, par déduction j'ai compris que le tamis allait en dessous du joint, mais meme comme cela ca fuit toujours, savez vous de quoi puisse t-il venir. merci a vous.
renaud54
Cuve a GO qui fuit Empty Re: Cuve a GO qui fuit
Message  jb23 Lun 26 Juil 2021, 12:56
Le joint et le tamis sont-ils des pièces d'origine ?
Le tamis se place au dessus du joint et vous avez ainsi dans l'ordre, le tamis, le joint, la cuve en verre.
Il faudra s'assurer que la cuve n'est pas ébréchée.
Message  renaud54 Mar 27 Juil 2021, 10:58
Bonjour, et merci pour votre réponse, les joints sont bien d'origine de chez class, en redémontant le joint s'est un peut ecraser sur un endroit, j'ai poncer un petit coup le bol, remonter dans le bon sens avec joint neuf, et impeccable ca ne fuit plus, en vous remerciant encore pour vos connaissances. bonne journee.
renaud54
