problème de ralenti sur mon D22
Bonjour, Sur mon D22, le ralenti ne revient pas complètement, je suis obligé de relever la pédale, j'ai essayé de huiler mis rien n'y fait, Que puis je faire, peut on demonter la pièce hexagonale derrière la tringlerie? Voir la photo ci-jointe
Merci pour votre réponse.
damiens- Membre Actif
Re: problème de ralenti sur mon D22
A mon humble avis et en dehors du problème décrit je pense que votre tracteur aurait bien besoin d'un sérieux nettoyage et entretien notamment du circuit de refroidissement car les ailettes des cylindres sont bien encrassées, le radiateur d'huile doit être dans le même état.
Pour le défaut de ralenti constaté deux origines possibles:
- simple réglage de ralenti,
- début de manifestation d'usure de l'axe et du basculeur de régulateur à l'intérieur du moteur. Dans ce cas il faudra remplacer l'axe et la bague de basculeur.
» Problème de ralenti sur mon D22
» Problème embrayage
» Problème de ralenti à chaud 751
» probleme reglage ralenti sur moteur perkins monté sur un N71
