pompe hydrolique
pompe hydrolique
Je possède un Renault60 le relevage fonctionne mon problème c'est la sortie hydraulique ou l'on actionne les vérins de bennes ou cadres qui ne fonctionne pas pouvez vous m'indiquer un moyen pour tester la pompe hydraulique. Jai changé l'huile et nettoyer les filtres en janvier 2016
GARCIA SERGE- Membre Actif
Re: pompe hydrolique
Merci de nous fournir le N° de série de votre tracteur pour vous renseigner avec le maximum de précision possible.
Merci également de nous décrire en détail le dysfonctionnement constaté.
pompe hydrolique
le numéro de série de mon Renault60 5304578 la sortie hydraulique externe de mon tracteur fonctionnait correctement récemment j'ai branché la benne a vendange qui normalement fonctionnait sur cette sortie hélas plus rien ne fonctionne je pensais que cela venait du vérin de la benne a vendange donc j'ai branché le cadre a labour muni également d'un vérin pour qu'il monte a la verticale cela ne fonctionne pas quand j'actionne le distributeur il me semble que la pompe force mais je ne sais pas si elle fonctionne réellement ma question était comment je tester la pompe hydraulique ainsi que le boitier de distribution par contre le relevage du tracteur fonctionne je vous mais des photos du distributeur et de la pompe
merci de votre aide
bonsoir
merci de votre aide
bonsoir
Votre tracteur Renault 60 N° de série 5304578 fabriqué à l'usine Renault du Mans en juin 1973 est équipé des composants hydrauliques Renault-Lamarque et ces distributeurs sont absolument sans problème.
Si le relevage fonctionne correctement alors la pompe hydraulique n'est pas à mettre en cause.
Je ne vois rien qui explique ce dysfonctionnement sur les composants hydrauliques et si la pompe hydraulique 'force" quand vous sollicitez la commande de distributeur auxiliaire cela indique que le distributeur auxiliaire fonctionne mais que l'huile ne peut pas aller vers l'outil.
Au vu de tous ces éléments je pense que le problème se situe au niveau des valves rapides de jonction et notamment la valve femelle de l'outil qui ne serait pas serrée bien à fond sur la valve mâle ne permettant pas ainsi l'ouverture des clapets des valves et donc le passage de l'huile vers l'outil.
pompe hydrolique
Je vais suivre votre conseil et je vous tiens au courant
merci pour votre aide
pompe hydraulique
effectivement c'était bien au niveau de la prise hydraulique externe je l'ai démontée et le clapet était un peu gripper je l'ai passé au gasoil maintenant tout fonctionne un grand merci pour vos très bons conseils
j'ai une autre demande a vous soumettre si cela est possible j'ai acheté une écimeuse hydraulique d'occasion mais je ne sais pas ou il faut brancher le retour de l'huile je vous transmet les photos des valves et du distributeur
un grand merci pour votre aide
Après analyse de votre problème je ne voyais pas d'autre cause possible que cette jonction défaillante mais heureux d'apprendre que vous avez résolu ce problème.
Pour tenter de vais aider dans le branchement de ce distributeur pour écimeuse j'ai besoin de quelques informations:
- où est prise l'alimentation de ce distributeur, en sortie de distributeur auxiliaire du tracteur ou en sortie de filtre hydraulique par un té ?
- le distributeur de la photo est un simple ou un double effet ?
- je pense avoir vu 4 tuyauteries raccordées à ce distributeur est-ce bien cela ?
- ce distributeur est-il doté d'un clapet de décharge ?
pompe hydraulique
La personne qui me la vendu m'a dit que la prise d'alimentation du distributeur vient sur la prise hydraulique externe du tracteur
il y a 5 tuyaux de raccorde. L'écimeuse se compose de 2 moteurs hydraulique ainsi que 1 vérin pour monter ou descendre par contre je ne sais pas si il est doté d'un clapet a décharge et le distributeur je sais s'il est simple ou double effet
pompe hydraulique
bonsoir
si vous désirez des photos complémentaires je pourrai vous les transmettre
L'alimentation de ce distributeur se fait bien à partir du distributeur auxiliaire simple effet du tracteur via la valve rapide de jonction.
Pour le reste je ne connais pas suffisamment ces matériels pour vous être vraiment utile et je risquerais de vous faire des erreurs donc je vous invite à consulter un mécanicien qui connaît ces produits pour vous venir en aide.
pompe hydraulique
bonsoir
merci pour vos conseils qui m'ont été d'une grande utilité pour l'écimeuse je vais voir si la société existe encore et je vais les contacter
» Pompe hydrolique
» pompe hydrolique
» problème de relevage super6d
» bruit pompe hydrolique
» tester pompe hydraulique
» pompe hydrolique
