Relevage Renault ARES 546 rx
Sur un Ares 546 rx, le relevage ne fonctionne plus. Il est bloqué a mi-hauteur. La console électronique est allumée.
Comment dois-je procéder pour le faire de nouveaux fonctionner?
Cordialement,
Ti-Flo
Cordialement,
Ti-Flo
Ti-Flo- Messages : 2
Bonjopur "Ti-Flo"
Vous parlez d'un problème de relevage hydraulique sur votre tracteur ares 546 rx. Pourriez-vous préciser le modèle de TCE équipant votre tracteur TCE10, TCE15, TCE15T, ou autre ?
Comme vous devez savoir utiliser votre tracteur, je veux croire que vous avez pu libérer le voyant de blocage lié au décalage entre la hauteur réelle des bras et celle positionnée sur le bouton d'affichage de position sur la console. (voire la consigne expliquée dans la notice de votre tracteur). Avez vous vérifier le fonctionnement au moyen des boutons extérieurs arrières ?
Pouvez-vous expliquer dans quelles circonstances le relevage s'est ainsi bloqué à mi-course : retournement d'outil ? plongée en contrôle de position? mise en place d'une butée de hauteur? Y a t'il un ou des voyants allumés sur la console?
Si par exemple vous avez réglé la butée haute à 50% de la course et que la profondeur de travail est elle-même réglée à faible profondeur, l'outil peut ne pas bouger !
Il existe aussi une sécurité qui empêche les bras de descendre lors que le moteur est arrêté : il s'agit d'une connexion entre la borne D+ de l'alternateur (diode d'excitation) et l'alimentation de la console = si problème sur alternateur le TCE "croit" au moteur stoppé !
Dans l'attente de vos réponses, (n'oubliez pas le n° de série de votre tracteur svp)
Cordialement = Jack72
Titannyck72- Membre Actif
» console relevage tce 20 ARES 725
» problème de relevage sur ARES
» Ares 710 renault
» Renault Ares 630RX service manual
» Renault Ares 610
» Ares 710 renault
» Renault Ares 610
