Renault Ares 610
Renault Ares 610
Es ce que quelqu'un connais les Ares? Car je dois démonter les trompettes sur un 610 pour changer les joints toriques des freins! je voulais savoir si il y a des précautions particulières ou des recommandations à prendre lors du remontage?? Y a t'il des couples de serrages à respecter pour certains boulons? montage au Loctite? synchronisation des planétaires? usures des plaquettes de freins minimum? maximum?
tontondu54- Membre Actif
Re: Renault Ares 610
Oui bien entendu des réglages et couples de serrage sont à respecter lors de cette intervention, de même que des précautions lors du démontage remontage pour éviter des éventuelles interventions ultérieures notamment pour fuites, aussi je vous recommande de vous procurer le manuel de réparation de la transmission de votre tracteur que l'ATR est en mesure de vous fournir ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
» Température d'eau moteur sur un renault Ares 546 rx
» Ares 710 renault
» Problème Puissance Renault Ares 836RZ
» Relevage Renault ARES 546 rx
» pont avant Renault ares 725
» Ares 710 renault
