-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
Manque de puissance
Manque de puissance Empty Manque de puissance
Message  ceard Dim 02 Juil 2017, 09:51
je suis embeté avec mon Renault 92
Au bout d'une demie heure de fonctionnement il commence à manquer de puissance.
j' ai fait le nécéssaire concernant le changement du filtre GO et nettoyer le filtre à l'entrée de la PI et préfiltre décanteur.
J'ai soufflé les différents tuyaux d'alimentation.
J' ai démonté le filtre à air et ouvert le bouchon de réservoir.
Si vous pourriez me guider dans mes recherches ?
Eric
ceard
ceard
Manque de puissance Empty Re: Manque de puissance
Message  jb23 Dim 02 Juil 2017, 12:50
Si le manque de puissance ne se manifeste qu'après une demie heure de travail cela me fait penser à un problème de mauvaise alimentation en GO et notamment de mise en dépression du réservoir et du circuit d'alimentation bien que vous dites l'avoir contrôlé.
Les autres causes possibles pourraient être:
- écrasement de la durit d'air entre filtre à air et collecteur d'admission suite à usure, avec la chaleur du moteur la matière de la durit est moins rigide et s'écrase sous l'effet de la dépression dans la durit ==> remplacer cette durit,
- un serrage du moteur par échauffement anormal suite à circuit interne et externe de refroidissement colmaté et grille de calandre colmatée ou présence d'objets étrangers devant le radiateur réduisant l'échange thermique ==> éliminer tout ce qui peut réduire l'arrivée d'air au radiateur, nettoyage externe du radiateur par soufflage et nettoyage du circuit de refroidissement avec un produit détartrant du commerce,
- mauvais état ou mauvais tarage des injecteurs, injecteurs qui grippent à chaud ==> faire vérifier l'état et le tarage des injecteurs, les remplacer si doute.
Message  ceard Dim 02 Juil 2017, 13:23
Merci pour vos conseils
Je vérifie a nouveau et je vous tient au courant du résultat qui pourra servir à d'autres Amicalistes.
Eric
ceard
ceard
Message  ceard Mar 04 Juil 2017, 18:40
Suite à vérification le tuyau de retour de la rampe d'injecteur étais partiellement obstruée
Eric
ceard
ceard
