Embrayage N70
Embrayage N70
Je suis en possession d'un Renault N70 et j'ai un problème d'embrayage depuis quelques temps. Après démarrage, impossible de passer une vitesse, la boite me répond tout le temps Crrrrr.... Après épluchage du plan en coupe de l’embrayage, je ne comprend pas une chose. En effet, le fonctionnement de la pdf est bon, elle tourne lorsque j'embraye et s'arrête quand je débraye. Cela ne me paraît pas logique puisque le disque de friction véhicule devrait être décollé avant celui de la pdf.
Une solution provisoire me permet d'utiliser la tracteur de temps à autre, mais ça ne fonctionne pas à tout les coups. Il s'agit de décoller au tournevis le disque visible (celui de la pdf) tout en débrayant à la main. En redémarrant, ça peut fonctionner!! et le plus surprenant, c'est qu'une fois parti, plus de problème jusqu'à un arrêt un peu long. (1 journée suffit pour que le problème resurgisse)
J'ai également remarqué un autre problème, peut être lié d'ailleurs, je n'arrive pas a faire de marche arrière des des petites monté ou avec une charge sur le relevage. Je perçois des accoups dans les roues mais pas de rotation franche.
Quelques saurait il me mettre sur la bonne voie?
Cordialement,
Maxime.
Cordialement,
Maxime.
Maxime N70- Messages : 1
Re: Embrayage N70
Au vu de la description du dysfonctionnement je pense à une fuite d'huile dans le mécanisme d'embrayage qui fait coller le disque sur le volant moteur. Cette hypothèse pourra être confirmée si vous voyez la présence d'huile par la trappe sous carter d'embrayage.
Le constat de dysfonctionnement en marche arrière ne me semble à priori pas imputable à l'embrayage mais plutôt à un incident de pignonnerie ou de roulements de BV ou sur le pont arrière, il faudra au minimum déposer le couvercle de BV pour vérifier l'état de la pignonnerie et d'éventuels jeux anormaux sur les arbres.
» Montage du double embrayage sur un D30 qui est équipé d'un simple embrayage
» Disque d'embrayage V73 et embrayage...
» embrayage D30
» Embrayage 681
» embrayage D30
» Embrayage 681
