remplissage circuit hydraulique sur D35
Ayant un problème de relevage sur mon D35, j'ai vidangé le circuit et récupéré 6l d'huile sur les 13 normaux du circuit!
Par contre problème pour le remplissage : après 5l versés par le réservoir supplémentaire, celui ci ne veut plus rien avaler.
Merci pour vos conseils.
Thierry.
Thierry.
thierry jean- Messages : 2
Re: remplissage circuit hydraulique sur D35
Le phénomène constaté est bien connu et est causé par l'air emprisonné dans le réservoir principal qui empêche l'huile de s'écouler dans ce réservoir.
Pour parer à ce phénomène, après vidange complète du circuit et bras de relevage en position basse, il faut procéder de la manière suivante:
- remplir le réservoir additionnel,
- mettre le moteur en marche pendant environ une minute et actionner le distributeur de relevage pour obtenir plusieurs montées et descentes pour chasser l'air du réservoir principal, bien remettre les bras en position basse maxi,
- répéter les 2 opérations précédentes jusqu'à obtenir le remplissage complet du circuit à la cote de 130 mm comme demandé (14 litres d'huile HVP 46).
Merci pour votre réponse rapide.
J'ai suivi vos conseils, mais au démarrage du tracteur, et après avoir actionné le distributeur de relevage, l'huile s’échappe par le bouchon du remplissage, et gicle si je l'enlève (présence d'air) : est ce normal ?. Je refait le plein mais même phénomène l'huile reste dans le le premier réservoir.
Par ou l'air doit il s’échapper ?
Thierry.
Thierry.
L'air va s'évacuer par le réservoir additionnel qui est doté d'un bouchon reniflard donc avec mise à l'air.
Pour éviter ce phénomène je vous conseille, après avoir rempli le réservoir auxiliaire et mis en place le bouchon reniflard, de faire tourner le moteur pendant plusieurs minutes sans action sur le distributeur pour que l'air s'élimine plus lentement.
C'est bien long ! Je vis ça actuellement sur le mien. Même après plusieurs utilisations du relevage, je n'en suis qu'à 8L qui descendent très doucement
Quand on y réfléchit c'est logique, il y a très peu de solution pour chasser l'air dans le pont.
Du coup, je me posais la question, que pensez-vous de rajouter une sorte de reniflard sur le banjo de la tuyauterie de retour côté gauche du pont. Il pourrait aussi servir de retour libre plus tard éventuellement.
Burwinzer- Membre Actif
Pour le remplissage du circuit hydraulique sur tracteur avec relevage Bendix après vidange, il faut:
1- placer les bras de relevage en position basse,
2- remplir le réservoir auxiliaire hydraulique,
3- mettre le moteur en marche au ralenti,
4- commander plusieurs montées et descente des bras de relevage,
5- stopper le moteur.
6- renouveler les opérations 1 à 5 jusqu'à remplissage du réservoir auxiliaire jusqu'à 130 mm du bouchon de remplissage.
La capacité totale du circuit hydraulique sur ce type de relevage est de 14 litres.
» remplissage relevage hydraulique super 6
» remplissage huile de relevage hydraulique
» vidange et remplissage de l'hydraulique sur d35
» précision sur remplissage hydraulique
» Super6D remplissage huile hydraulique
