problème relevage hydraulique sur renault d30
bonjour j'ai un problème avec mon relevage sur mon renault d30 les bras de relevage ne remontent plus a fond j'ai remis le réservoir hydraulique a niveau et nettoyé le filtre a huile hydraulique néanmois j'ai constaté une petite fuite d huile sous le bras de relevage juste a sa fixation sur l'arbre cranté .Je vous précise que les bras de relevage ne redescendent pas quand je suis attelé a un outil et que je peux quand méme me servir des outils mais avec moins d hauteur .pourriez vous me dire si ça vient de la pompe ou d un clapet ou autre chose merci
francis- Membre Actif
Re: problème relevage hydraulique sur renault d30
Le relevage redescend par gravité.
L'explication n'est pas très claire. Le relevage fonctionne mais sa course est réduite si j'ai bien compris.
Peut être que ce sont juste les butées au niveau du distributeur qui sont déréglées ?
Burwinzer- Membre Actif
problème de relevage
bonjour non le relevage ne redescend pas par gravité mais pour m'en servir il faut que je le baisse et le remonte plusieurs fois pour le remonter a une certaine position mais je n'arrive jamais a le remonter tres haut .les butées au niveau du distributeur c'est ou ? merci CORDIALEMENT
Le tracteur Renault D 30 est équipé du relevage Bendix avec vérin sous le siège conducteur.
Comme le dit très justement Burwinzer il est possible que les butées de limitation de course soient en position limitation de course, il faudra donc desserre ces bagues pour les laisser libres sur leur axe. Ces 2 butées sont sur l'axe d'asservissement qui ramène automatiquement le levier de distributeur en position neutre lorsque les butées sont serrées sur leur axe et qu'elles viennent commander le distributeur de relevage , comme indiqué en bas de page 21 de la notice d'utilisation et d'entretien que vous devez posséder. Si vous ne possédez pas cette notice l'ATR est en mesure de vous la procurer ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Une autre possibilité su lees bras de relevage ne descendent pas assez bas c'est qu'un corps étranger, boulon, clé,..., soit passé sous le vérin coincé entre couvercle de pont arrière et vérin rendant ainsi la descente totale des bras impossible, à vérifier cette présence possible de corps étranger à cet endroit.
bonjour et merci pour tous ces renseignements cordialement
» Problème de relevage hydraulique de Renault n 71
» probleme relevage hydro sur Renault 56
» probleme relevage hydraulique sur renault d 35
» probleme relevage hydraulique sur n70
