Tracteur 103
Tracteur 103
Bonjour, j' ai hérité d'un tracteur 103, sur la carte griseles seules indications sont R 7822 et le N° 2252155 identique avec les références sur la cabine.
De quel type de 103 s'agit il 12 14 ou 54? pour info je n'ai que 4 vitesses manuelles avec des rapports courts moyens et rapide.
J'ai besoin de cette information pour rechercher des pièces d'occasions pour le remettre en état. (Porte avant gauche cassée, toit fendu avec trou haillon arrière vitre manquante ...)
Renault 103- Messages : 2
Re: Tracteur 103
Votre tracteur Renault type technique 7822 N° de série 2252155 type commercial 103.14 RS a été fabriqué à l'usine Renault du Mans le 6 février 1985.
Ce tracteur est équipé du moteur turbocompressé MWM type TD 226.4 4 cylindres refroidissement par eau de puissance 93 ch. DIN. La BV est la BV Renault type B 13 4 vitesses synchronisées, inverseur mécanique et 3 gammes offrant ainsi 12 vitesses avant et 12 vitesses arrière. Le relevage hydraulique est le relevage Renault type Tracto-Control à affichage de position et contrôle d'effort automatique par les bielles inférieures de traction, l'effort vertical maxi au niveau des rotules de bielles de traction est de 4970 kg sous un pression hydraulique maxi de 180 bars.
Tracteur 103
Merci beaucoup il ne me reste plus qu'a rechercher mes pièces dés que j'aurais reçu la documentation technique dont j'ai demandé le bon de commande sur le site
