-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
boite à vitesse bloquée sur 421
boite à vitesse bloquée sur 421 Empty boite à vitesse bloquée sur 421
Message  gLmonn Mer 08 Nov 2017, 19:29
En passant de la 4 ème à la 5 ème moteur arrêté, j'ai bloqué le levier.Que dois je démonter ?
gLmonn
boite à vitesse bloquée sur 421 Empty Re: boite à vitesse bloquée sur 421
Message  jb23 Mer 08 Nov 2017, 20:37
Merci de préciser le blocage du levier, levier sans déplacement possible ou levier fou, ...
Message  gLmonn Jeu 09 Nov 2017, 10:48
Le levier de déplace d'environ 2 cm de droite à gauche.je peux le pousser de 2 cm vers la 5 ème également
Cordialementboite à vitesse bloquée sur 421 20171110
gLmonn
Message  jb23 Jeu 09 Nov 2017, 10:55
Il faudra lever le couvercle de BV qui supporte le levier de commande des vitesses pour vérifier qu'un axe de fourchette n'est pas cassé et si non remettre les entraineurs en alignement puis replacer le couvercle BV avec le levier bien engagé dans les entraineurs.
Message  gLmonn Jeu 09 Nov 2017, 19:38
J'ai démonté le couvercle de la boîte à vitesses, effectivement une vitesse est enclenchée. comment procéder pour la remettre au point mort ?
Pour recharger à la soudure les entraineurs peut'on démonter ceux ci sans démonter la boîte. J'ai commandé le manuel de réparation boîte à vitesses à l'ATR.
cordialement.
gLmonn
Message  jb23 Jeu 09 Nov 2017, 21:46
Après s'être assuré que les autres entraineurs soient parfaitement alignés, avec un levier ou un gros tournevis ramener lentement l'entraineur en cause en alignement avec les autres entraineurs. Replacer le couvercle BV en s'assurant que l'extrémité du levier de commande des vitesses est bien engagée dans les entraineurs.
Les chapes des entraineurs sont usées ?? Si oui ils peuvent être rechargés après protection de la pignonnerie de BV et surtout éviter tout risque d'incendie.
Les doigts de la grille de vitesses sont-ils usés ? Si oui il faudra la remplacer ou la recharger avant repose du couvercle BV
Message  gLmonn Ven 10 Nov 2017, 19:11
Quelques photos de la boîte et des pièces du levier. Peut être des réparations à effectuer ?
boite à vitesse bloquée sur 421 20171111
boite à vitesse bloquée sur 421 20171112
boite à vitesse bloquée sur 421 20171114
boite à vitesse bloquée sur 421 20171113
boite à vitesse bloquée sur 421 20171115
gLmonn
Message  jb23 Sam 11 Nov 2017, 00:46
La grille de vitesses n'est pas usée anormalement.
le démontage du levier de commande des vitesses du couvercle n'était pas nécessaire.
Les chapes des entraineurs des 1e 2e et surtout 3e et 4e vitesses semblent par contre bien usés, il faudrait envisager de les recharger pour éviter la récidive d'incident.
Repositionner au point mort l'axe de fourchette avec entraineur 3e et 4e vitesses avec les autres entraineurs qui actuellement est engagé en position 3e vitesse.
TO50
Message  gLmonn Sam 11 Nov 2017, 08:50
Merci encore pour ces renseignements, j'ai démonté le levier, le ressort me paraît plus très bon et cette pièce à l'air usée. trouve t'on encore cette pièce ?
boite à vitesse bloquée sur 421 20171116
gLmonn
Message  jb23 Sam 11 Nov 2017, 10:20
Pour savoir si cette pièce référence 7700556416 est encore disponible il faudra interroger votre concession locale Claas RA seule en mesure de vous fournir cette pièce.
Message  gLmonn Sam 11 Nov 2017, 19:11
Pour avoir plus de facilité pour recharger les entraineurs est il possible de les démonter sans couper le tracteur en deux et démonter la boîte à vitesses.
gLmonn
Message  jb23 Sam 11 Nov 2017, 19:32
Ce serait possible sur l'entraineur 1e 2e mais pas possible sur la fourchette-entraineur 3e 4e vitesses.
Message  gLmonn Mer 15 Nov 2017, 19:32
Bonsoir, je pense avoir trouvé la raison pour laquelle la vitesse s'est bloquée, la pièce ci-dessous étant usée le levier se déplace de bas en haut (comme je vous l'avais indiqué dans un autre post), il es passé au dessus de l'entraineur. je vais me renseigner pour le réparer ou le changer.
boite à vitesse bloquée sur 421 Img_2413
boite à vitesse bloquée sur 421 Img_2414
boite à vitesse bloquée sur 421 Img_2416
boite à vitesse bloquée sur 421 Img_2415
gLmonn
Message  gLmonn Mar 28 Nov 2017, 09:51
Bonjour, la pièce n'est plus disponible chez CLAAS. J'ai acheté un levier avec plaque d' un 56
gLmonn
