Tracteur renault 462
tracteur reault 462
Bonsoir ,
Merci pour votre acceptation et bonne soirée à tous les membres.
J'ai acheté un Renault 462 ( avec frontal ) ; ( première mise en circulation : 29/04 1983 ) et j'ai détecté un bruit coté roue gauche arrière ,un clos se fait quand je recule ou j'avance ; qu'en pensez vous ?
Je voudrais vérifier le niveau d'huile du pont , mais comme je ne suis pas un champion de la mécanique , peut être pouvez vous me dire ou est le point de contrôle ?
Merci .
jean-paul
Merci .
jean-paul
JProssi- Membre Actif
A propos de mon précédent message une erreur de frappe m'a fait écrire clos , en en fait il s'agit de cloc (bruit ) , coté gauche roue arrière .
désolé pour cette erreur.
Re: Tracteur renault 462
Si le bruit est constaté uniquement lors d'inversion de couple (passage de marche avant en marche arrière ou inversement) cela est à priori sans incidence.
Le bouchon de niveau d'huile à tête carrée de la transmission est situé sur le flanc droit de carter boite de vitesses au niveau du marchepied droit. Cette information figure avec photo sur la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur que vous devriez posséder; si vous ne la possédez pas l'ATR est en mesure de vous la procurer ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Merci pour les réponses.
Bonne journée
Bonne journée
» Tracteur Renault D53
» Rénovation de mon 361
» tracteur renault 94
» tracteur Renault 86
