question au sujet de la vidange boite et pont de mon D 35 1957
question au sujet de la vidange boite et pont de mon D 35 1957 Empty question au sujet de la vidange boite et pont de mon D 35 1957
Message  ben76 Jeu 25 Jan 2018, 16:59
question au sujet de la vidange boite et pont de mon D 35 1957 Cam00012
question au sujet de la vidange boite et pont de mon D 35 1957 Cam00010
question au sujet de la vidange boite et pont de mon D 35 1957 Cam00011
merci de m avoir répondu si vite, voici les photos le numéro de série sur le losange 7119173 voila
ben76
question au sujet de la vidange boite et pont de mon D 35 1957 Empty Re: question au sujet de la vidange boite et pont de mon D 35 1957
Message  jb23 Jeu 25 Jan 2018, 19:21
Le N° de série 7119173 ne correspond pas du tout à un Renault D 35 type technique 7050 équipé du moteur MWM type AKD 112 D 3 cylindres à refroidissement par air et relevage hydraulique Bendix mais à Renault N 71 type technique 7051 équipé du moteur Perkins type P 3.4924 3 cylindres à refroidissement liquide avec relevage hydraulique Renault 324. En conséquence ce tracteur est un assemblage de 2 parties de tracteurs différentes.
Cela ne change rien aux termes de mon précédent message mais qui devra cependant être complété par le nettoyage, ou remplacement si nécessaire, de l'élément filtrant hydraulique présent dans le corps de filtre situé sous le réservoir à carburant et au dessus de la pompe hydraulique.
